注塑机变频器改造常见问题
1.2w人已加入
近年来,塑料加工业经历了快速稳定的发展,注塑机行业也迎来一个新的发展机遇。但注塑机在注塑成型产品成本中,电能消耗成本占了很大的比例,因而能否有效减少电能损耗,受到了各注塑机厂家和用户的关注。随着变频调速技术的推广,变频器在传动控制和节能领域已日渐得到了广泛应用,尤其在泵类负载场合采用变频控制节能效果显著。下面就和小编一起了解一下吧。
注塑机变频器改造常见问题
1、解决生产周期可能延长的办法
在对注塑机进行变频改造时,可能经常会发现,生产周期在变频工作时会慢0.3s~1.2s。且变频器功率越大,产品工况越复杂,周期就会相应地增加。这主要是由于在不同工序段切换时,变频器需要根据各工序所需要的不同压力、量而不断改变输出频率,而使电机经常处于加减速过程中。
尽管变频器的加减速时间可调得很短,但相比工频运行时电磁阀通断速度有一定的滞后,这就导致了相同工艺参数下变频控制时单位加工周期有所延长,生产效率受到一定影响。
对于这个问题,一方面,要求选用的变频器有很好的动态响应性能,以尽量缩短响应时间;另一方面,可以根据实际情况,调整注塑机的部分工艺参数,如加大压力设定值等。当然,也可以对液压系统和控制系统进行改进来解决问题。例如,工频时注塑机在液压系统设计要考虑到液压冲击带来的危害,在液压回路上采用很多缓冲回路。如果能提高液压回路反应时间就可以弥补变频加速过程带来的滞后。而对于变频器控制系统,如果能采用流量和压力两路信号控制,也能够较好地解决这个问题。
2、压力不够的原因及相应措施
个别情况下,由于机器采用的元件质量不过关,或保养不好,液压回路中个别液压元件磨损,导致自身的压力一流量特性有所下降,造成控制压力随流量的变化较大。这时表现出有时够力而有时不够力的现象。工频生产时由于流量恒定,因此问题没有被暴露出来。采用变频控制时就会表现出压力不够。
为了解决这一问题,采用两种方法:一种是通过调整注塑机的工艺参数,将变频工作时注塑机的压力流量设定得比工频时高一些;另一种是从控制方法上想办法,例如采用基于速度环节的压力闭环控制,保证压力满足要求。
3、应对变频器对注塑机干扰的措施
由于变频器在工作时输入、输出电流中都会有一定量高次谐波,会对注塑机的控制系统产生干扰,严重时可能影响到注塑机的正常动作。对此,可采取以下措施:
(1)在输入侧和输出侧加装变频器专用滤波器、电抗器等以减小高次谐波电流;
(2)控制信号线使用屏蔽电缆,并把屏蔽层一端接到变频器的公共输入端子上;
(3)变频器的输入、输出电缆与控制信号线分开走线,它们之间应该至少保证20cm以上的距离且尽可能远;
(4)减少变频器的载波频率;
(5)同一电源下的其他设备最好能做到隔离供电。
实际应用中发现的问题
节能变频器的使用效果,与注射工艺参数设定密切相关。其中涉及塑料制品的重量与注塑机的锁模力问题。
(1)制品的重量大,应由相应较大的锁模力和较大注射量的注塑机进行加工(一般是在300吨级以上)。这类制品的加工成型周期较长,特别是冷却阶段尤为突出,注射动作时要有可靠的锁模力和瞬时增压力。通过一些实际使用,进行变频调速的定量泵均能满足这种工况,并使变频调速的节能作用得到充分发挥。
(2)对于加工全是小型制品的注塑厂,最大的注塑机锁模力不超过180t,工艺参数设定几乎没有冷却过程,节能效果不显著。
审核编辑:汤梓红
