泰克TEKTRONIX电流探头TCP202A的功率测量偏斜和校准夹具说明
1.2w人已加入
连接探针:
下面的图表显示了如何将探头尖端连接到夹具上。参考夹具上的接地符号来确定正确的极性。
警告:为避免人身伤害,在将探头尖“端连接到夹具上的方针时要小心。方针的两端是锋利的。
如图所示,将电流探头连接在电流回路周围。确保电流探头和夹具上的极性箭头对齐,并确保电流探头滑块闭合并锁定。
电流探头
使用夹具:
执行以下步骤来使用夹具为了达到最佳效果,在执行这些功能之前,先将设备预热20分钟
优化增益和偏移精度(并不是所有的示波器都支持此功能)
1.根据探头类型,将夹具的A端口或B端口连接到仪器。
2.如果你在优化B端口电压探头的增益和偏移精度,记得去掉夹具上两个针脚上的小跳线。
电流探头
3.按照连接探头中所述将探头连接到夹具。
4.启动校准探针程序。
5.当例行程序完成后,拆除连接并更换夹具上两个引脚上的小跳线。保持跳线安装为所有其他功能。
补偿探头定时(去歪斜)
2.将探头连接到夹具
3.显示所有要进行倾斜的频道。
4.按下仪表前面板上的AUTOSET按钮。
5.调整每个通道的垂直刻度和位置,使信号重叠并在屏幕上居中(使用有源探头时,可能需要调整偏移)。
6.调整水平位置,使触发的上升沿位于屏幕中央。
7.调整水平缩放,使通道延迟的差异清晰可见。
8.再次调整水平位置,使第一个上升沿正好位于屏幕中央。最快的探测器连接到这个通道。(最快的探头可能是电缆最短或带宽最高的探头。)
9.触摸VERT按钮或使用垂直菜单来显示垂直控制窗口。
10.触摸“探头偏斜”按钮以显示“通道偏斜”控制窗口。
11.选择一个较慢的通道。
注:如果可能的话,在与你计划的信号测量相同的衰减器范围(垂直刻度)内的信号幅度上执行下一个步骤。在歪斜完成后对垂直刻度的任何改变都可能引入新的衰减水平。(通常可以听到衰减器设置的变化),因此信号路径略有不同。这种不同的路径可能会导致高达200ps的变化之间的定时精度通道。
12.调整该信道的去歪斜时间,使信号与最快信道的信号对齐。
13.对您要消除倾斜的每个附加通道重复步骤11和12。
14.移除连接。
