SMT贴片机飞达的工作原理及其分类
SMT界的飞达即Feeder的音译,一般翻译为供料器或送料器,也有叫喂料器的(但这种称呼在SMT行业中较少使用),其作用是将SMD贴片元件安装在供料器上,供料器为贴片机提供元件进行贴片。例如有一种PCB上需要贴装10种元件,这时就需要10个供料器安装元件,为贴片机供料,它的作用是将卷盘料提供给贴片头,贴装头吸嘴准确方便地拾取电子元件,飞达在贴片机里不是标配,需要额外购买,是贴片机和贴片工艺的重要组成部分。
一、SMT贴片机飞达的工作原理
料带固定在贴片机飞达的轴上,料带通过压带装置进入供料槽内。上带与编带基体通过分离板分离,固定到收带轮上,编带基体上的同步孔装入同步轮齿上,编带头直至贴片机飞达的外端。SMT贴片机飞达装入料站后,贴片头按程序吸取元件并通过“进给滚轮”给手柄一个机械信号,使同步轮转一个角度,使下一个元件送到供料位置上。
二、飞达的分类
1.按机器品牌及型号区分。一般来说不同品牌的贴片机所使用的供料器是不相同的,但相同品牌不同型号一般都可以通用。
2.按照送料方式来分。Feeder类型一般为带装、管装、托盘(又称华夫盘)。
3.带装又会区分载带的宽度。常见宽度有:8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm和52mm等多种类型,间距有2mm、4mm、8mm、12mm和16mm等;卷轴直径尺寸有7in和13in。
供料器是贴片机最主要的配件之一,也是贴装技术中影响贴装能力和生产效率的重要部件,有些SMT贴片机直接用可装供料器数量作为标志。
SMT贴片机是通过指令到指定的位置拾取供料器中元器件,由于不同种类贴装元器件采用不同的包装,不同的包装则需要相应的供料器。以下是目前市场上主流SMT贴片机供料器,按照送料方式来分,常见的有以下几种:
1.带式送料器,Tape Feeder
带式送料器是贴片机送料器中最常用的一种标准送料器,传统结构方式有轮式、爪式、气动式以及多间距电动式,现在已经发展为高精度电动式,高精度电动式与传统结构方式相对,传送精度更高、送料速度更快、结构更加紧凑,性能更稳定,大大提高了生产效率。
2.托盘式送料器,盘式送料器Tray Feeder
可以分为单层结构和多层结构,单层托盘式送料器是直接安装在贴片机送料器架上,占用多个糟位,适用于托盘式料不多的情况;多层托盘式送器料有多层自动传送托盘,占用空间小,结构紧凑,适用于托盘料比较多的情况,盘装元器件多为各种IC集成电路元件。
在使用托盘式料时,需要注意保住大管角外露元器件,以防止在运输和使用中造成机械和电性能的损坏。在托盘中使用TQFP、PQFP、BGA、TSOP和SSOPs元器件时,托盘尺寸可以达到150mm x 330.2mm,高度25.4mm。有趣的是,托盘式送料器不仅可以供给贴片机拾取元器件,也可以做为贵重元器件的抛料站。
3.管式送料器(振动飞达)Stick Feeder
管式送料器通常使用振动送料器来保证管中元器件不断进入贴片头吸取位置,一般PLCC和SOIC是用这种方式来供料的。管式供料器有对元器件引脚保护作用好,稳定性和规范性较差,生产效率较底的特点。
以上为飞达工作原理描述和讲解。
审核编辑:刘清
