3D扫描技术助力风电线圈底模毛坯件精准加工
随着工业制造的不断发展和进步,对于高精度、高标准的零部件加工要求也日益增加。
在风电行业,底模作为重要的零件之一,其几何尺寸的准确性直接关系到风电机组的性能和安全。为了确保底模的加工质量,越来越多的客户选择借助三维扫描仪对其毛坯件进行检测。
01 客户需求
风电线圈底模是组成风电设备的关键零部件,主要用于固定和支撑线圈,保证线圈的位置准确和稳定,这对于风电设备的正常运行和发电能力起到至关重要的作用。
线圈
在风电线圈底模加工过程中,需要先确认毛坯基准面,基准面的质量直接影响着整个加工过程的精确度,如果基准面不平整、垂直度或平行度不达标,将会导致后续加工过程中的尺寸变化、位置偏移等问题,进而影响零件的工作性能。
本次案例客户需要检测线圈底模毛坯型面几何尺寸、对毛坯基准面进行定位、检测和找平,以保证后续加工精度,减少加工误差
传统方法:客户以往通过在机床上打表定位寻找基准面进行粗加工,效率较低,3小时才能完成一件毛胚的定位,每天产量仅几百件左右,不能满足预期产能要求。
02 项目难点
01 风电线圈底模具有较大的尺寸,想要精准获取关键特征的三维数据,对扫描设备的测量范围、分辨率和精度提出了较高的要求。
02 线圈底模表面为金属反光材质,且具有较丰富的几何特征,如曲面、边缘等,一般的测量设备难以完整采集。
03 解决方案
使用设备:TrackScan-Sharp
1. 快速扫描:采用TrackScan-Sharp跟踪式三维扫描系统,快速扫描线圈底模,扫描全程无需粘贴标记点,省去了贴点、去点时间,检测更高效,全程仅需5分钟即可完成扫描。
线圈
2. 模型获取:TrackScan-Sharp最高精度可达0.025mm,可以迅速获取高精度三维点云数据,将点云数据导入专业软件,生成直观明了的线圈底模整体三维模型数据。
线圈
3. 余量分析:结合软件的丰富功能,将三维数据模型和标准数模进行对比分析,确定毛坯件各个加工面都有加工余量。在保证余量的情况下,使用圆柱基准预留加工余量,并快速定位平面基准的加工量,指导后续的加工流程。
线圈线圈
04 方案优势
1. 保障精准加工
TrackScan-Sharp可以获取的精确的三维数据,保障更精确的加工基准,以便后续的加工过程中,每个加工步骤都能够在正确的位置和方向上进行,提升整体加工精度。
2. 提高加工效率
凭借260万次测量/秒点云采集速率,迅速获取毛坯件的精确尺寸、形状及关键数据信息,相较于传统测量方式,加工周期大幅缩短。
3. 降低生产成本
余量分析可以精准定位加工毛坯件时需要去除的材料量,从而尽可能减少材料浪费,降低在加工过程中产生的不合格品,显著降低返工和报废率。
05 客户评价
思看科技3D扫描仪帮助我们很好地完成了线圈底模毛坯件的三维数据采集,并确定加工基准面和加工余量,给后续精加工过程,带来了非常大的质量和效率提升,从源头纠正潜在的问题,避免由于基准面偏差引起的加工误差,造成人力、物力成本浪费。思看科技技术团队在整个服务过程中表现得非常专业和负责,耐心细致地进行技术指导,后续我们还会继续选择思看科技的产品和服务。
思看科技始终致力于为客户提供创新的三维解决方案,通过三维扫描技术的不断演进,为各行各业数字化转型注入全新的活力,为行业发展带来更多先进、可持续的技术变革。
