QSFP56与其他QSFP系列之间的封装差异
1.2w人已加入
在不断发展得网络技术领域,光模块外形尺寸的大小决定数据传输设备的效率和性能方面起着举足轻重的作用。QSFP56是该领域的一项重大进步,超越前代产品的下一代解决方案。本文浅析了QSFP56和QSFP系列之间的封装细微差别,供大家参考。
一、200G QSFP56****光模块的封装
为了阐述清楚QSFP56的封装,让我们首先回顾一下QSFP的封装。QSFP即Quad Small Form-Factor Pluggable,为四通道小型可插拔,是SFP光模块的升级,是用高密度多通道方案取代单通道SFP方案。QSFP将4个波长通常集成在QSFP封装形式的光模块中,与SFP相比,提供了4倍的带宽容量
40G QSFP+是在QSFP基础上的升级,包括后面的100G QSFP28都是基于QSFP方案的高密度解决方案。随着数据中心和高级网络应用中的数据流量不断升级,市场迫切需要更高速的选择。随后的200G QSFP56和400G QSFP56-DD是QSFP系列的进一步升级迭代。
作为其前身40G QSFP+和100G QSFP28的升级版,四通道50G小型可插拔QSFP56是专为200G以太网应用而设计的。QSFP56中56代表单通道速率为56G,那么4通道即4*56,为了方便,我们统称为200G QSFP56。QSFP56光模块的尺寸和外形与QSFP模块相近。QSFP56光模块按照传输距离分类,有QSFP56 CR、SR、DR、FR、LR等,每种根据距离不一,使用多模或者单模光纤进行传输。
两个QSFP56 200G光模块加上一根单模或者多模光纤就可以建立起来200G的传输链路。或者可以采用200G QSFP56 AOC、DAC进行堆叠。200G QSFP56可以分支为2个100G QSFP28分支光缆;200G QSFP56也可以分支为4个 50G SFP56分支光纤,便于汇聚核心链路连接。
二、QSFP56QSFP28、QSFP+的基本参数
从它们的行业名称来看,QSFP56、QSFP28 和 QSFP+ 非常相似,因为它们具有相同的QSFP基础封装方案,并且它们彼此具有相同的大小。但是,它们的数据中心和连接能力是不同的。下表列出了QSFP56、QSFP28和QSFP+的基本参数。
表格封装
随着400G QSFP-DD,即四通道小型可插拔高密度的推出,未来的网络格局将发生巨大变化。这项技术的进步代表了数据传输的重大飞跃,速度高达400G每秒。随着数据中心的快速增长,对数据量的需求不断增长,推动网络组件支持更高的带宽和更高的密度。光模块封装的最新版本是从QSFP56到QSFP56-DD,也称为400G QSFP-DD。这里的DD是指双倍密度,表示通过将QSFP56的数据通道从4个通道加倍到8个通道,达到400G(使用50G PAM4)。虽然QSFP56-DD具有双倍密度,但其大小与QSFP56相似。QSFP56-DD端口向后兼容QSFP光模块,这意味着只要交换机支持,QSFP56就可以在QSFP56-DD端口上工作。在QSFP56-DD端口中使用QSFP56模块时,此端口将配置为200G的数据速率,而不是400G。QSFP56-DD外形尺寸现在被400G市场公认为最受关注的400G外形尺寸。尽管如今400G以太网被视为下一代数据中心面向未来的解决方案,但对于一些部署200G以太网的组织来说,仍然需要200G QSFP56。
