CWDM和DWDM的区别
1.2w人已加入
CWDM粗波分复用技术和DWDM密集波分复用技术都是WDM的应用,两者在原理上相似,但是在一些具体特点和应用场景上会有很大的区别,以满足不同应用场景的需求。
一、了解波分复用技术
WDM即波分复用是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,这就是一个波长信道。WDM技术的应用彻底改变了数据传输模式,WDM极大地增强了数据承载能力,极大限度的提高了光纤利用率,最大限度地减少了对大量布线的要求,有效地降低了成本,并使其成为寻求高容量、高性价比数据传输基础设施的关键技术。
二、什么是CWDM和DWDM
如前所述,CWDM和DWDM都源于波分复用技术,但是两者在波长模式和使用场景上有所不同。CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。CWDM的最重要的优点是设备成本低。DWDM可以在现有的光纤技术设施上实现大容量的数据传输,避免了铺设新光纤的成本和复杂性,广泛应用于光通信领域,如光纤骨干网、光纤接入网以及数据中心等。
三、CWDM和D****WDM的通道间隔
CWDM,即Coarse Wavelength Division Multiplexer,稀疏波分复用,也被称为粗波分复用。CWDM波长使用1270nm至1610nm,有18个不同的波长通道,每个通道的间隔为20nm。
DWDM,即Dense Wavelength Division Multiplexer,密集波分复用,也被称为细波分复用。DWDM的波长间隔可以是1.6nm、0.8nm、0.4nm、0.2nm可以容纳40、80、160个波。
DWDM的波长范围为1525nm至1565nm(C波段)和1570nm至1610nm(L波段)。DMDM常用的是C波段(C17~C61),波长间隔0.4nm。
四、CWDM和DWDM的传输距离
DWDM密集波分复用的波长在光纤传输过程中是高度集成的,因此采用DWDM技术的设备一般比CWDM技术设备可传输更长的距离。CWDM的最长传输距离为160km,而DWDM的传输距离则更远,可达几百上千公里。
五、CWDM和DWDM的激光器
光模块中的波分复用技术需要用到激光器,DWDM光模块在使用过程中,为了防止温度变化导致波长漂移到复用器和解复用器的滤波器通道外,需要采用制冷型激光器来进行温度调节,而CWDM光模块则采用非制冷型激光器。
六、CWDM和DWDM成本
由于CWDM和DWDM光模块所使用的温度调节方式不一样,DWDM的温度调节要比CWDM复杂的多,因而整体成本上DWDM要比CWDM贵很多。
七、常见问答
1、CWDM 和 DWDM 哪个更具成本效益?
CWDM(粗波分复用)通常比 DWDM(密集波分复用)更具成本效益,适用于更低的容量和更短的距离。CWDM技术应用于更简单的设备,使其成为高信道密度和长距离传输不是网络基本要求时具有成本效益的选择。
2、CWDM和DWDM可以共存于同一网络吗?
是的,CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)可以在同一网络中共存。它们在不同的波长间隔尺度上运行,可以灵活地满足网络不同部分的不同容量和距离要求。
3、信号调制在WDM系统中起什么作用?
波分复用(WDM)系统中的信号调制对于将数字数据编码到光信号上,使其能够通过单根光纤同时传输至关重要。它确保了高效的数据传输、信号完整性和网络组件之间的兼容性,有助于提高 WDM 网络的整体性能和功能。
4、CWDM或DWDM的应用领域有哪些?
CWDM可应用于企业内部通信、数据中心互联和无线基站传输;DWDM可应用于骨干网络传输、国际长途通信和大型数据中心互联。
5、CWDM和DWDM如何提高光网络的效率?
粗波分复用(CWDM) 和密集波分复用 (DWDM) 允许在同一根光纤上同时传输多个数据信号,从而提高光网络的效率。这增加了网络的总容量,而不需要额外的光纤。
