智能节水灌溉系统解决方案
1.2w人已加入
科技的发展推动了农业生产模式的改善,目前我国正处于从传统农业向现代农业自动监控系统转变初期,设施农业正在不断推广应用。其中,智能节水灌溉系统作为农业生产的基础型应用方案,旨在解决灌溉、施肥精准度低、效率慢等难题,节水、节肥、省工地灌溉农业。
智能节水灌溉系统解决方案,为实现现代农业智能化监测、精细化控制而研发,基于智慧农业物联网云平台,对农业生产环境、灌溉系统运行、水源等信息进行监控管理,灌溉、施肥几乎全部采用智能化设备来进行精准控制,助力现代设施农业的发展。
解决方案由智慧农业管理平台、电磁阀、传感器、远程控制模块、智能网关、滴灌管网系统等组成。运用于温室大棚蔬菜、花卉、果树等作物生产。
系统功能:
(1)参数监测:
24小时监测应用区域的环境信息(如农业墒情、土壤PH值、蒸发量、酸碱度等)、电磁阀启停状态、灌溉水质信息(水质PH值、水质、流量等)等参数。采集频率与采集周期可调整。
(2)智能控制:
系统提供手动控制、自动控制、远程控制三种控制方式,三种方式相互配合应用,实现多样化的灌溉作业。
①手动控制:用户可以在智能控制柜、触摸屏等端口上进行,点击对应设备的按钮;
②自动控制:根据用户设定的灌溉原则,也就是设定灌溉模式(定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉)、灌溉施肥量、灌施起始时间、灌施结束时间、灌水周期等参数,由系统自动执行灌溉作业。比如设定循环灌溉某一农田,系统利用土壤湿度传感器监测土壤的含水量,当土壤湿度达到设定湿度上限时,系统自动开启电磁阀,进行自动灌溉施作业。当系统监测到土壤湿度达到设定湿度时,灌溉施肥停止,其他阀门按此灌溉施肥量依次进行,如此循环,实现多个阀门的无人值守灌溉施肥控制;
③远程控制:登录到安装应用了智慧农业管理平台的手机、电脑,在管理界面上设定灌溉规则、修改参数、点击对应设备,可实现一次性多个阀门的水肥作业;
(3)设备联动控制:
支持与智能水肥机、水泵、数据采集器、智能阀门等设备联动进行控制,也可与气象环境监测系统、土壤墒情监测、恒压灌溉系统、水肥回收系统等智慧农业解决方案联用;
(4)动态显示:
系统监测信息同步反馈给用户,在安卓/IOS手机APP、电脑、平板等信息终端,甚至是LED监控大屏等设备上呈现,显示当前设备运行情况、灌溉区域的消息实况等,一目了然掌握系统运行状态。
(5)视频监控:
泵房、灌溉区域等关键位置的网络摄像头,可将监控视频接入到管理平台上呈现,与监测参数一同反馈,多元化反馈系统实况。
(6)数据管理:
自动记录监测参数、阀门灌水量、阀门启停等参数,并自动存储到数据库里,以便进行查询、导出、下载等操作,优化水肥灌溉计划。
方案特点:
(1)具备云监控、数据分析、账号管理、云组态、边缘计算、远程报警、集中管理、视频监控等功能,可据实际管理需求,可广泛应用于蔬菜、花卉、果树、食用菌等灌溉施肥管理,灵活应用;
(2)采用具备PLC功能的硬件设备,性能稳定,保证系统的可靠性和稳定性;
(3)精细化控制水肥的灌溉量,有效节水节肥;
(4)一次设置即可远程管理,可节省90%人工,降低劳动强度,提高自动化管理水平;
智能节水灌溉系统解决方案,主要用于农田、园林、设施农业等领域的日常灌溉控制和管理,通过现代化的科学技术手段,达到降低人力成本,提高自动化生产效率,节约水资源的目的。
