手持吸尘器PCBA方案【其利天下技术分享】
家务中,吸尘器和扫地机成为每个家庭主妇理想的助手。
传统吸尘器采用有刷电机,结构简单,配件多,但散热效果差,电机内部热量未能被高速气流带走,导致温升升高,可能引发漆包线绝缘失效、永磁体不可逆退磁,整个电机性能下降等问题。
电机控制吸尘器
近年来,直流无刷电机因其良好的线性调速特性、高效率和动态特性大力普及,一直是调速控制的首选。尽管受到其他电动机如交流变频电动机、步进电机的挑战,但直流电动机仍然是调速控制中的最佳选择,广泛应用于生产和生活。为提升性能,一些吸尘器厂家纷纷引进直流无刷电机作为关键部件。
电机控制手持吸尘器
手持吸尘器电机要求小巧轻便、高转速、低噪音。为了实现小型轻量化同时满足更强吸力,通常需要提高转速。直流无刷马达的最大优势在于其高效能转换比,但前提是必须通过良好的驱动算法实现对马达的精确控制。无刷马达的转换率可高达70%。若驱动算法控制不善,将导致吸尘器性能下降,这在一些转速很快、但吸尘效果不佳的吸尘器中可能出现。这并非结构问题,而是由于吸尘器马达调试未达标准,导致马达能效转换较低。因此,优秀的无刷马达驱动算法对产品性能至关重要。
那么吸尘器的算法到底采用无刷马达的方波算法还是FOC算法呢?目前,最为出色的算法大多采用FOC算法。
电机控制算法简介
1)无感方案框图:
基于华天微KY32MT028的单电阻无感FOC观测器方案采用成熟的全维SMO+PLL方案,算法响应速度快,实时跟踪精度高,参数配置简单,可直接闭环启动:
电机控制无感方案框图
2)单电阻硬件移相:
为节约成本及占用更小的PCB布局面积,电机的电流采样通过单电阻实现,但转子在某些位置会使得单电阻采样进入非观测区,此时,KY32MT028内置的硬件饱和移相功能会自动调整PWM波形进而实现电流采样重构:
电机控制单电阻硬件移相
3)弱磁策略:
吸尘器在实际工况中,往往会被部分异物堵住进风口或滤网,此时为保证吸尘器的吸力足够,通常需要通过弱磁手段提高电机的转速,保证恒功率控制的要求:
电机控制弱磁策略
4)KY32MT028方案静止启动波形:
电机控制启动波形
