雷迪埃测试测量连接器产品一览
前言
在测试测量领域,准确精准的数据传输离不开高效可靠的互连解决方案,如设备测试、实验室测试、产线测试、环境与室内试验,以及通讯、国防、宇航等领域的前期测试等应用场景。
当前,在毫米波段的新射频应用正不断被开发,主要是在Q 频段(33 至 50 GHz)及V 频段(40 至 75 GHz)。雷迪埃也不断顺应行业趋势,研发推出适合新测试测量市场产品。
雷迪埃主要的测试测量射频产品系列可以分为微波开关、线缆组件、连接器和转接头、微波元件等。目前,这些产品均可覆盖DC-67GHz频段,部分产品至高可达110GHz,包括可用于精密测量的PLATINUM系列、低互调系列、可用于国防和航天实验室的高可靠系列。
一、射频微波开关
测试测量雷迪埃USB开关
雷迪埃可提供多样化的开关选择和全场景解决方案,最高可支持67 GHz。这些开关拥有出色的射频性能、紧凑性、高可靠性,以及使用周期中的高重复性。
  • RAMSES 系列:基础款开关,模块化设计,经济耐用,寿命高达1000万次。
  • USB 系列:操控界面用USB便捷,级联矩阵定位坐标化。
  • Subminiature 系列:小型化开关,超长寿命(客户实测寿命大于2300万次)。
  • Quart-Z 系列:超小型SPDT,PCB表贴开关。
  • PLATINUM 系列:高隔离度设计,大于1000万次高重复性。
  • TITANIUM 系列:PLATINUM系列的经济版,大于250万次高重复性。
  • Low PIM 系列:三阶互调可优于 -160dBc @1.77GHz。
  • TVAC 系列:用于热真空罐。
  • 超低温开关系列:可在绝对零度(-273°C)条件下工作的开关。
二、射频测试线缆
测试测量雷迪埃测试线缆
测试测量应用需要相关产品具有较高等级的电气性能、机械耐久性和稳定性。雷迪埃射频测试线具有出色的相位振幅稳定性、线缆柔软度高、抗高强度外力及扭力等出色的性能,并在不同测试环境下均可保证测试的精度及可靠性,可用于不同的工作频段。同时,雷迪埃测试线还支持任意组合搭配使用和时延匹配、配相等定制化要求,可应用于不同领域,满足不同客户的多方位需求。
应对高频量产测试需求的增长,雷迪埃开发了全新高达110GHz的高频测试线缆组件。
三、射频连接器和转接头
测试测量雷迪埃连接器
雷迪埃射频线缆可以搭配使用不同类型的连接器,实现多样化的配置,满足多元化的应用场景。雷迪埃线缆组件展现的出色电气稳定性和高性能持久性可满足最严苛的应用需求。雷迪埃射频测试转接头最高可支持110GHz最高插拔寿命可达5000次,且种类繁多,涵盖了市场上众多连接器界面。
*请使用对应转接器以保护精密测试设备的连接器端口,可延长使用寿命。
四、射频微波元件
测试测量雷迪埃微波元件
雷迪埃射频微波元件符合MIL-C-39012,IEC等相关标准。
负载接口涵盖范围广,主要包括1.85mm、2.4mm;SMP、SMA2.9、SSMA、SMB、SMC、SMPM、BMA、BNC、QMA、QN;1.0/2.3、4.3-10、NEX10、1.6-5.6;TNC、N、7/16。功率范围为0.5-1000W。
衰减器接口涵盖范围广,主要包括1.85mm、2.4mm;QMA、QN、SMA、SMA2.9、SMB、SMC;4.3-10、NEX10、BNC、TNC、N、7/16。功率范围为1-150W。
以上两类产品频段均可覆盖DC-67GHz,有多种专用系列。
功分器频率范围为220MHz-26.5 GHz,可应用于仪器设备(RF测试台),可分配2、3、4、6和8路,可以用作功率合成器。
此外还有其他同轴微波元件可供选择,包括耦合器、检波器、移相器、旋转关节、直流模块、监控三通、信号采样器、过滤器、波导同轴转换等。
雷迪埃将不断推出更高频的全新产品,敬请期待!
