STM32驱动安信可Rd-03D,实现不同角度点亮不同LED灯
安信可雷达模组Rd-03D已经上市,该雷达采用一发两收的天线,可以实现目标跟踪,实现对区域内目标测距、测角和测速。可用于智能控制空调、风扇等家电运行、智能马桶、感应灯、台灯、镜子灯、智能调节屏幕亮度等各行业场景中。
产品介绍:多人轨迹怎么识别?这块雷达模组能做到!
本应用示例使用STM32解析Rd-03D的串口数据,检测人体距离雷达的角度,根据不同角度点亮不同的灯珠:-60度到-20度点亮 LED1,-20度到20度点亮LED2,20度到60度点亮LED3。
一、Rd-03D引脚说明
STM32
J1引脚说明:
STM32
J2引脚说明:
STM32
二、软件设计框架
STM32
三、STM32F103C8T6使用CubeMX搭配HAL库配置
打开CubeMX,选择STM32F103C8T6。
选择两个串口,分别是串口1和串口2,PA9为USART1_TX,PA10为USART1_RX,PA2为USART2_TX,PA3为USART_RX。
选择异步通讯,勾选中断,注意:串口1的波特率为256000,串口2波特率为115200。
STM32STM32
设置GPIO口
STM32STM32STM32
四、STM32与Rd-03D和LED灯的接线
STM32
五、串口数据处理
Rd-03D的串口数据
Rd-03D模组通过串口(TTL电平)与外界通信,雷达串口默认波特率为256000,1停止位,无奇偶校验位。雷达输出检测到的目标信息,包括在区域中的x坐标,y坐标,以及目标的速度值(小端模式)。
上报是数据帧格式:
STM32
本示例展示解析单目标模式下对角度信息进行解析,所以需对单个目标内的数据进行解析(即目标1),其中单个目标具体包含内容如下:
STM32
六、STM32数据处理
角度计算过程运用到了三角函数知识,求对边比邻边(即x/y)tan(θ)角度,如图:
STM32
具体实现代码(部分截图,详情请点击原文查看原贴)
STM32
七、源码地址
源码地址:
https://e.coding.net/axk/stm32_rd-03/STM32_Rd03D_LED.git
原贴地址:STM32驱动安信可RD-03D实现不同角度点亮不同LED灯https://aithinker.blog.csdn.net/article/details/133793409
