什么是无刷电机的极对数 为什么磁极对数越多转速越慢【其利天下技术分享】
我们研讨无刷电机时,经常关注的一个问题是电机的极对数。那么,什么是无刷电机的极对数呢?
定子定子 转子
下面我们对这个概念做个普及,举例说明如下:
定子四级定子
如图,当我们把两个半圆的定子结合在一起,可以形成四极定子(N-S-N-S),四极磁场,转一整圈的话,每个N\S需要变换两次,由N-S,再从S-N,这样就是一整圈了。
如果工频为50Hz,磁场转50圈,电源就要变换一百次,从电源电流变化的情况来说,就需要2S的时间。此时如果相对于2极定子来说,磁场转速降了一倍。以此类推,那么6极磁场转一圈,电源需要变化3次,转速降为原来的三分之一,需要的时间就为3s。
从上述简单例子中可以得出一个结论:无刷电机的磁场转速与磁极对数呈反比关系。在功率相等、极数不同的情况下,磁极对数增多会导致转速降低,从而使得定子体积相对增大,产生更大的输出扭矩;相反,磁极对数减少则使得转速增加,体积缩小,但输出扭矩也相应减小。基于这一原理,在选择电机时需要仔细考虑负载对起动扭矩的需求。
除了上述原理,极对数还对尺槽转矩产生一定影响。较多的极对数下,采用斜槽设计的定子可以有效减小尺槽效应。当然,从另一角度看,增多的极对数反而使电机更加稳定。因此,在不同领域和产品中,我们需根据行业和个体需求来确定极对数,以及做出适当的电机选择。
