基于光响应的人造皮肤用于机器人之间的化学通信
化学通信是一种普遍存在于自然界的现象,它涉及化学信号的释放、转移和识别等过程,从而被广泛用于生命个体之间信息的传递。例如,植物使用化学信号来吸引授粉者或驱赶食草动物,一些昆虫或哺乳动物则可以使用化学信号来寻找配偶或标记其领地。这些现象引起了研究者们的广泛兴趣,并被试图用于传感器或机器人等人造智能系统。
为了开发机器人的化学通信技术,其中一个关键是使它们能够以一种稳健、适应性强的方式感知环境并与之交互。最行之有效的方法之一是引入基于电信号的传感,它能赋予机器人感知环境中电荷的能力。然而,仅仅依靠电传感仍然不足以管理机器人之间的交互,学者们需要寻找控制机器人释放化学物质的方法,从而控制信号的发射以实现更全面的机器人之间的通信。
led灯
图1 机器人通过皮肤接触并在输入信号控制下实现化学信号的释放、接收和识别的示意图
近期,来自荷兰埃因霍温理工大学(Eindhoven University of Technology)的刘丹青教授和Dirk J. Broer教授团队开发了一种基于光响应的人造皮肤,实现了化学信号物质的控制释放、传递和接收。这种人造皮肤由液晶聚合物网络制备而成,其中,信号化学物质被预先装载在人造皮肤中,可以通过光照触发皮肤收缩变形来释放信号化学物质。此外,皮肤中内置了一个固有的传感器,用于感知环境电荷信号。当其接收到来自其他机器人皮肤释放的化学物质时,作为接收端的机器人皮肤可以表现出透明度变化和电信号变化。该研究设计的人造聚合物皮肤层间的化学通信的方法不仅能够使化学物质在两个涂层之间转移,还可以通过不同的路径实现涂层之间的多重转移,将这种方法提升到了更先进的水平。
此外,每两个涂层中的载荷可以是不同的化学物质。化学物质在皮肤之间转移后,会发生反应,生成所需的新的化学物质。这一功能极大地增强了这种机器人感知系统的复杂性和微妙性,为机器人控制和交互的新可能性铺平了道路。该工作以“Facilitating Inter-Skin Communication in Artificial Polymer Systems through Liquid Transfer”为题发表在《Advanced Materials》期刊上。埃因霍温理工大学博士生张东钰为论文第一作者,埃因霍温理工大学刘丹青教授为论文通讯作者 。
人造智能皮肤的光调控化学信息释放原理
使智能皮肤从发送端释放化学信息物质的原理是基于紫外光诱偶氮苯的顺反异构化。具体来说,偶氮苯异构化使液晶分子有序度降低,液晶聚合物沿着分子取向方向收缩,并在垂直于取向方向的平面膨胀。在涂层配置中,由于对刚性基材的强粘附力,面内膨胀受到限制。因此,垂直排列的聚合物涂层的厚度减少了5%,进而导致孔隙收缩并对液体施加压力,从而排出液体化学物质。其中液体释放的速率可以通过改变光源的强度来进行微调。
led灯
图2 人造智能皮肤的结构设计及光响应性液体物质的控制释放原理
人造智能皮肤化学信息接收端的感应
为实现对接收到化学物质的感应,研究者将人造皮肤制备在带有叉指电极(IDE)阵列的基板上,该阵列通过基于接收物质电荷产生的电信号变化检测传输液体的量。这里连接着人造皮肤的叉指电极两端的动态电阻被实时监测,当有化学物质被接受到时,电阻产生瞬时下降。通过拟合电阻值和接收到液体化学物质含量的函数,电阻值成为可以被解析的信号。
不仅如此,该化学信号传输过程被可视化,研究者将接收器的IDE与发光二极管灯泡及直流电源连接来创建串联电路。当接收到液体化学物质后,接收器的电阻骤降,并引起电路中的电流增大,从而启动LED灯泡发光。
led灯
图3 基于电荷信号感应实现化学通信过程中的信息接收
人造智能皮肤通过化学反应实现图案化信息传递和接收
为了进一步开发该化学信号传输系统,研究者向发送端和接收端涂层分别填充了载有硫氰化钾和三氯化铁的液体。选择这些特定试剂是因为它们能够反应产生有色产物,促进直接视觉信号传导。图4清楚地表明,在暴露于紫外线照射下时,液体传输使得涂层接触的区域几秒钟内就会产生强烈的红色。
在此过程中,研究者继续升级了装置设计,在输入光源信号和发送端涂层之间插入光掩模,如图4所示。当光信号输入到发送端后,光掩模上包含的图像信息就会被印到接收器。印记在接收端皮肤上的图像可以停留1小时以上,并且可以用水擦除。通过利用这种远距离传输方法,可以实现500 µm的图像打印分辨率。
led灯
图4 化学反应用于化学通信中图案化信息的接收
总体而言,该项工作为智能通信材料的开发提供了一种思路,该方法成功地模拟了生物传感系统中复杂的交互过程,从而为机器人传感和控制相关领域的新发展铺平了道路。未来的努力将致力于探索智能皮肤中嵌入多个传感器的协调性及其更好的适应性,使机器人在各种复杂场景中更具协作性和高效性。
论文链接: https://doi.org/10.1002/adma.202312428
审核编辑:刘清
