DPD的负反馈电路设计注意事项
DPD很多论文都有讲过,主要的关注点就是DPD功放非线性模型的搭建,前文也有一些关于这一块的解析和仿真。大家可以翻翻看。
今天主要讲一下DPD的负反馈电路
电路
数字预失真(DPD)是目前无线通信系统中最基本的构建块之一。其用于提高功率放大器的效率。通过减少功率放大器在其非线性区运行时产生的失真,功率放大器的效率可得到大幅提升。
由上图可知,DPD主要由功放电路、预失真模型、和反馈通道组成。
电路
反馈电路的作用就是为了提取非线性分量,也就是失真分量。
所以说反馈电路是DPD能否起到作用的关键一步(不要小看这个反馈电路)
那么反馈电路有什么注意事项呢?
一、带宽
一般DPD都是用来去提升邻道抑制比的,邻道功率抑制比一般最少看2个,多的看三个,所以为了准确的提取非线性失真,一般反馈通道的带宽是正向电路的5~7倍,也就是至少提取了5次互调分量。
电路
二、ADC的采样率
反馈通道的带宽是正向通道的带宽的5~7倍,意味着反馈通道需要更高的采样率。
电路
三、反馈通道不能产生新的非线性
DPD的功能就是为了抵消正向电路的非线性,所以反馈电路不能引入新的非线性,这样会让DPD的效果大打折扣。因为正向的功率很高,一般反馈电路不会再引入有源射频器件。
四、采集的反馈功率恒稳定
为了减小数据计算的复杂度,一般而言送给ADC采集的功率是稳定的,所以反馈电路一般会含有数控衰减电路(别问为什么不是放大)
五、ADC的采样位数要够多
电路
SNR=6.02N+1.76
ADC不仅要采样率高,而且动态范围要够大,因为要采集信号的五次甚至7次互调,为了使信号上不至于失真,下能够采集到想要的信号,那么ADC的SFDR要够大。比如说有的基站要求邻道指标达到70dBC,那么收敛过程中,反馈采集到的动态范围至少要满足这些。
总结
相比正向电路而言,对与射频工程师来说,反馈电路设计时需要考虑和注意的地方更多。
注释:文章转自【射频通信链】公众号。
审核编辑:汤梓红
