松下NPM贴片机使用DGS制作bad mark教程
1.2w人已加入
1.PPD管理中打开程序
松下
2.项目编辑系统中打开基板并切换进入产品编辑器
松下
3.产品编辑器里识别选项中打开不良标记进行设定
松下
松下
松下
松下
松下
4.项目编辑系统里-设置-机器设置-软件切换-勾选(基板识别-不良标记识别) &(区块模型不良标记的检出)
松下
松下
5.项目编辑系统里-设置-机器设置-通讯-勾选(接收-不良标记认识结果) &(发送-不良标记认识结果)
松下
松下
松下
松下
6.保存程序并上传PPD&NPM设备示教不良标记的调试确认
松下
NPM设备示教不良标记的调试确认
松下
松下
此图为正常标记点,为白色,灯值在 30-60 之间,区域设定在标记点中心
位置,区域大小为标记点的 1/4 大小即可,识别结果显示 OK 即可
松下
此图为坏板标记点,为黑色,阀值在 180-210 之间,区域设定在标记点中心位置,区域大小为标记点的 1/4 大小即可,识别结果显示 NG 即可。坏板标记点要进行阀值调整。
松下
好板识别后结果会显示“OK 图案”
松下
坏板识别后结果会显示“NG 图案
松下
最终的坏板识别后结果会显示“NG 图案”
松下
松下
方法一:
进入程序后点击”设置“----” 机器设置“后打开” 基板识别-不良标记识别) &(区块模型不良标记的检出) ;然后模拟上传,机台返回主画面再开关即可
打开坏板识别有两种方法:
方法二:
点击”生产数据“---” 修正开关“后选择”软件开关“,打开”不良模式标记检测“即可;每台机都需要进行此步骤
松下
1、注意 DGS 程序内设备之间接收与发送选项勾选。
2、示教标记点时注意标记点区域大小,尽量不要太大,标记点 1/4 大小即可。
3、示教标记点时注意灯值与阀值对比对,注意查看识别测试结果。
4、印刷作业员涂黑坏板标记点时全部覆盖标记点并大于标记点,(使用黑色标记笔涂黑坏板标记
点,标记点上笔油完全晾干)。
5、开始生产时对第一台设备标记点识别时进行观察,设备是否进行标记点识别,贴装完毕后对
贴装后的基板进行检查,是否贴装正确。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_94685880 03-20
0 回复 举报
按步骤操作后,机器切程序生产为什么一直报基板信息传递失败是为什么 收起回复
jf_11506874 03-07
0 回复 举报
大哥,有没有处理异常的图片 收起回复
