通信技术:怎么进行网络切割
通信网络
625人已加入
晚上好,我的网工朋友。
假设你最近遇到了一个客户,客户有个新的园区刚刚建成,园区内包括建筑物若干,地理覆盖面也较广,园区建成后,肯定是需要一个专用网络的,用于承载公司的业务流量。
这时候,就需要一个大规模的园区网络来承载电子化的业务交互数据。
那么,如果网络在运行一段时间后,随着公司发展,需要对网络进行改造、升级、迁移等变更,同时这些网络操作行为,又是发生在一个正在承载业务流量的网络上,不能影响业务,那么这种行为,就称为割接。
网络割接动作,可能是为了调整网络结构、新增或者替换网络设备、更换线路、更改设备配置或者其他针对网络的变更需求。
切割说难也难,说简单也简单,但因为切割的操作时段特殊性,所以很多网工对这项操作都避之不及。
怎么才能做的又快又好,必须是前期投入了足够多的时间去做功课才行。
01
网络切割前的准备工作
真的必不可少
01 通知、协调相关部门和人员
通知割接涉及到的单位、部门,需要有配合人员时,要确定具体配合的内容时间等,协调业务受影响的部门该进行的配合,通知相应厂商的技术支持人员在应急情况下的解决方案等。
02 板卡、辅料、工具的准备
准备割接使用的板卡、光纤、网线等,对于有硬件操作的割接,除了准备好割接中需要的板卡外,还要按照实际操作的数量配备相应的备件:备用的板卡、模块、光纤等。准备割接中会使用的工具,例如静电手镯、静电袋、Console 线等。对于涉及需要架放线缆的割接,提前将需要的线缆放置好,并且测试无误。
03 设备的访问权限
需要提前取得设备的控制权限,如果有AAA (Authentication, Authorization and Accounting,认证、授权和审计)来进行认 证管理的话,需要提前设置到本地管理员账号,以备在与AAA服务器不可达的情况下仍然可以获得足够的权限。
对于远程操作网络设备割接,需要确定好该设备本地 Console (控制台)的访问方式,以备一旦出现故障或者误操作使该设备脱网的情况下,可以继续进行操作。
04 网络信息的采集
备份相关设备的配置文件,通过网络管理工具或者文本形式记录所割接设备的状态以及流量,最好有一周的流量拓扑记录,这样才能在割接完毕后对比一周前同一时间的情况。
05 网络状态的确认
所指定的网络割接方案是在前期调研的前提下提出的, 所以如果网络状态发生变化的话,可能割接方案就不再适用,所以你需要随时监测网路状态,有可能的话需要重新调整割接方案,重新进行模拟割接测试。
值得注意的是,在割接方案中需要具体化每一个步骤的割接内容,计划应该包含每一个步骤的开始时间、结束时间、最晚回退时间、该步骤对每种业务的影响度等内容。实际操作过程中每一步骤应该包含3个小步骤 :
1. 每一步进行前的快照
进行该步骤前几分钟,将操作设备的所有端口状态、流量、协议状态记录下来;备份设备的配置文件。
2.进行割接
执行割接的命令或者物理操作。
3. 检查是否成功
通过 display/ping/trace等命令查看,有条件时可以从客户端进行检查。
接方案必须把这三个步骤具体执行的命令以及期待的结果明确下来。
例如: 快照时需要执行哪几条命令,割接的时候需要执行哪些命令,检查的时候相应命令的结果应该是什么样的。
在有了周密的割接前的准备工作以后, 割接工作就会很轻松,实施人员应按部就班地执行。
需要注意的是每一个操作命令都应该被记录下来,最好使用CRT之类的专业Telnet软件来进行操作。
02
怎么进行网络切割
一个案例说清楚
网络管理
一个网络在改造前,网络结构见“改造前”,可 以看得出,网络结构比较简单,而且存在单一设备、单一链路的缺陷。设备和链路均没有冗余。
这个网络运行一段时间后,网络可能会时常出问题,例如接入交换机如果上联链路出现故障,那么整台接入交换机上所连接的用户都无法上网了。
于是客户提出网络的改造需求,总体的目标是:
1.新增汇聚及核心层设备;
2.接入交换机 全改为双链路上联到汇聚交换机;
3.实施二层、三层冗余技术以提高网络的冗余度和可靠性;
4.重新规划 OSPF 网络模型;
5.调整数据流走向。
这个网络,可能每时每刻都有业务流量在上面被转发,那么割接的操作就需要充分考虑到这些流量,以及可能性的风险,并且做好充分的准备,以及与客户的充分沟通。尽量做好平滑的切换,降低对业务的影响。
网络管理
所以,对于网络割接我们可以看出下面几个特点:
1.这玩意儿需要细心,细心,再细心
2.割接的准备工作非常重要,考虑要全面
3.做好通宵的准备
割接通常要持续到凌晨3、4点,内场、外场的工程师还需要在割接完成之后进行测试验证、备份以及收尾等工作,并等待割接结果。
一旦割接失败,最悲催的是回退,比回退更悲催的是回退也失败了,而比回退失败更更悲催的是受影响的业务面积居然还很大!
所以,每一次割接对于通信人来说就如同上战场一样,是对体力、脑力、技术、经验.....甚至运气的巨大挑战。
从事运营商网络建设的兄弟,就经常半夜工作,非常辛苦。所以身体非常重要,再者,有时长时间的割接在机房中进行,机房,你懂的,天冷了,注意保温措施,带上点小面包,有时也是必要的。
最后,切割的2个关键动作,我也都给你分解出来,记得收藏:
1.回退步骤
发现该步骤不能完成时,或者中途出现异常故障且无法在预定的时间内恢复时,那么就应该进行回退了。
2.割接完成后的测试、观察
割接完成后还应该进行整体的测试,这个完整的测试包含的内容不仅仅是从设备层面进行,还应该有应用层面的测试以及流量流向的观察。
在进行完所有的割接步骤和测试步骤后,进入观察期,一般情况下24小内如果正常的话,该次割接就已经成功完成了。
审核编辑:黄飞
