TP700多路数据记录仪在咖啡机的测试与应用
  TP700多路数据记录仪的多功能测试在厨电方面的使用与测试得到完美体现,有别与市场上其它单一类型的测试仪器。如果采用传统的方案测试一台咖啡机的功率,温度,压力,流量等参数,我们需要配置至少两台或以上的测试仪器,采用拓普瑞TP700多路数据记录仪一台机就可以全部搞定。
  TP700多路数据记录仪在咖啡机的测试与应用:
  1. 功率测试:运用功率采集模块TP1706电参数功率采集模块可以对咖啡机的加热功率的测试,可以测得咖啡机的工作时的电功率变化,它的测量电压5~1000V,电流0~20A,并且交流和直流都可以测试。
  2. 温度测试:运用温度采集模块TP1708P,接入相应的温度传感器T型热电偶或者PT100温度传感器可以对加热的液体或其它电加热器件的温度的测试。
  3. 压力测试:水泵驱动水的压力,通过专用压力传感器可以测得水泵的对水推动的压力,水泵压力传感器是以0~5V信号输出,TP700多路数据记录仪可采集0~5VDC电压信号即可测出水泵驱动水的工作压力值。
  4. 流量测试:咖啡机的流量控制是通过控制水的流速来实现的。检测咖啡机的水流动,采用微小流量传感器,将流量传感器串接到咖啡机的流水管道中,就可以测得水的流量。传感器输出4~20mA信号,多路数据记录仪通过信号的大小即可计算出咖啡机的水流量。
  审核编辑:黄飞
