谈谈数字验证场景的“边界”和“异常”
在IC验证者进行测试点评审的时候,或者在和DE(数字设计工程师)、SE(系统工程师)进行验证场景讨论的时候,常常会听到“边界”“异常”这俩词。他俩就像是一对形影不离的好朋友,同时出现在验证者的耳畔和DE、SE的嘴边。
就像丑媳妇早晚要见公婆,验证者也注定要面对它们,无论何时何地。
其实,在每一位丑媳妇的心中,多多少少都有一些公婆的威严形象。对于“边界”和“异常”,验证者也有咱们自己的理解。
其一、边界场景。
“边界”是与随机验证方法强相关的概念。
每一个随机参数和变量都有各自的随机范围,有范围,就有边界。此其一也。
随机验证的底层逻辑是把DUT(Design Under Test)当成一个“黑盒子”,验证者向其输入随机的激励,随机的去撞DUT内部的各个逻辑功能。每一次run随机用例之前,验证者都不知道会撞到哪部分DUT的逻辑功能。而在DUT内,不同的逻辑区域承载不同的功能特性。分了区域,就有边界。次其二也。
若把DUT比作一个硕大的枣树,随机验证用例就是一根棍子。验证者仰头望着繁茂的枝头,要把手上这根棍子握紧。有枣没枣,打几杆子。
通常IC验证者认为,配置变量、输入数据的合法的取值范围的“边界”值,是一种边界场景。这主要针对可由单个变量构成的场景,对于多个变量构成的场景,则要考虑每个变量的取值。通常,0x0,0xFFFF_FFFF(全F),Max-Value,Min-Value等被认为是“边界”值。
“边界”场景的变量数据必须是合法的(合理而有效的取值)。合法的则是“边界”,非法的则可能是“异常”。
相比于“边界”场景,“异常”场景在验证者和DE、SE之间偶尔会存在一些争议。
比较典型的是,软件的错误配置是否要当做异常场景在数字验证中进行覆盖。
认为“是”的人(大概率是DE/SE),通常觉得这种错误配置是有可能发生的,为什么不验呢?
认为“否”的人(大概率是验证者),回怼:汽车出厂检验的时候,是不是也要在河里开几圈啊?
窃以为:要判断一个错误配置是不是“异常”场景,关键是要看芯片的方案和数字逻辑是否做了相关的“设计”。即,硬件电路是否支持这种软件的错误使用。若支持,则应该作为异常,必须在验证中进行覆盖。若不支持,则不验证。这也是为什么非法的数据可能是异常:若支持,则是异常;若不支持,则啥也不是。
此处的“设计”,不是只在DUT中有相关的逻辑电路,而在FS中缺失相关的描述。更不是只有SE/DE的空口白牙的说说而已。异常场景必须要在FS(Feature SPEC)中进行描述,并且数字逻辑也要支持。无文档,不验证,尤其是验证者面对“异常”场景之时。
举个例子,某芯片的一个配置参数范围是1~127。如果在FS中写了:若是配置0,则认为是软件错误配置,芯片记录错误配置信息并上报中断。那么,配置参数=0是典型的“异常”场景,验证者需要构造这种激励,覆盖该场景。若是FS中没有相关的描述,则不覆盖。若是FS没有写,但是SE口头要求验证者构造该场景,数字逻辑行为不可知,这时,验证者可大胆的跟他说NO。
因此,异常场景的关键所在,还是FS中的相关描述。关于该场景,SE们在FS中至少要说清两点:
软件对硬件不能做什么。此其一也。
软件若是做了不该做的事情,硬件会怎样。此其二也。
站在软件和应用的角度看“异常”,它更应该是DUT的某种业务功能在执行期间,发生了错误或非预期的情况后,硬件逻辑的一系列相关动作,以帮助软件更好的获取信息,定位错误,拨乱反正,恢复正常。而不是业务开始之前就可知的配置错误(软件本身的错误)。当然,硬件逻辑针对软件错误做的这些所谓的“保护设计”,也能在某种程度提升芯片的问题定位效率和应用的鲁棒性。但是这些“保护设计”都是实打实数字电路,会占芯片面积,也会消耗功耗。如何在提升芯片应用的鲁棒性和降低冗余设计优化芯片整体PPA之间,寻找到最佳的平衡点,是摆在每一位SE、DE面前的大题目。
题外话:
“认清生活的本质之后,依然热爱生活。”最近对这句话有了深刻的认识。生活之于每个人都或多或少有些许不易,不能因为这些而丧失对生活的热爱。苏轼说他看世间无一个不好的人。那估计他看世间的事也无一件不好的事。某件事咋一看去不甚好,换个角度再看,再看,总有好的一面。诸位明公,共勉之。
审核编辑:刘清
