如何将MS访问数据转换为MySQL
MicrosoftAccess是一个用于管理数据库的关系系统,用于为单个用户或小型团队创建小规模数据库。MySQL是一个健壮的开源关系数据库管理系统,用于更广泛的数据量和web应用程序。
借助dbForgeStudio for MySQL,您可以轻松地将数据从MicrosoftAccess迁移到MySQL,并保持数据和功能的完整性。这个过程将允许您利用更具可伸缩性和功能强大的MySQL基础设施来方便地管理数据库内容。
为什么要从MicrosoftAccess迁移到MySQL数据库?
从MicrosoftAccess迁移到MySQL可能很有用,原因有几个。让我们逐一回顾一下。
可扩展性:与MicrosoftAccess相比,MySQL为大数据和更复杂的项目提供了更好的可扩展性。
性能:MySQL可以为数据库操作提供更高的速度和生产力,特别是在涉及大量并发查询的情况下。
可靠性和安全性:MySQL具有先进的功能来保证数据的保护和一致性,包括备份和复制,以确保不间断的运行。
对web应用程序的支持:MySQL更常用于web开发,便于与web服务器的集成和面向web的应用程序的开发。
跨平台兼容性:MySQL可以在多个平台(Windows,Linux, macOS)上使用,与以Windows为中心的MicrosoftAccess相比,在部署选项上提供了更多的灵活性。
先决条件
在继续本文中概述的步骤之前,请确保准备好以下工具和组件:
从microsoftaccess导出数据
dbForge Studio for MySQL
Microsoft Access数据库引擎。它将安装有助于在MicrosoftAccess文件和非MicrosoftOffice应用程序之间传输数据的组件。
如何从MicrosoftAccess导入数据到MySQL数据库
从MicrosoftAccess导入数据库到MySQL涉及到无缝传输数据的一系列步骤。这个过程对于从Access有限的容量迁移到MySQL健壮的数据库管理系统是必不可少的。本指南提供了一个全面的演练,详细介绍了成功执行迁移过程和利用MySQL提供的高级功能所需的步骤和注意事项。
导入MicrosoftAccess数据
我们将向您展示如何在数据导入向导的帮助下,将从MicrosoftAccess导出的film_actor表导入dbForgeStudio for MySQL中的sakila数据库。
1.在DatabaseExplorer中,右键单击所需的数据库并导航到Tasks> Import Data。
Web
2.选择“MSAccess”,单击三个圆点,指定导入文件的路径。
Web
注意,您可以将导入设置保存为模板以供将来使用。为此,在任何向导页面上单击SaveTemplate。
Web
3.选择该文件并单击Next。
Web
如果文件受密码保护,则会出现OpenMS Access Database对话框,您应该在其中输入密码。
Web
4.如果希望将数据导入到新表中,请选择newtable并为其提供名称。要将数据导入到现有表中,请选择existingtable并选择所需的表。之后,单击Next。
Web
5.为源数据配置数据格式,然后单击Next。
6.将Source列映射到Target列。如果要将数据导入到新表中,dbForgeStudio将自动创建并映射所有列。如果要导入到现有表中,则只映射具有相同名称的列,其余列应手动映射。(如果没有找到具有相同名称的列,它们将依次映射—Source中的第一列与Target中的第一列,等等)。
若要取消所有列的映射,请单击工具栏上的“清除映射”。要恢复它,请单击“填充映射”。
如果要导入到新表,则可以通过在顶部网格中双击Target列属性来编辑它们。选择具有主键的列的Key复选框,然后单击Next。
Web
您应该至少选择一个带有主键的列。否则,“模式”向导页面上的某些导入模式将被禁用。
7.选择一个导入模式来定义dbForgeStudio应该如何导入数据。单击Next。
8.选择输出选项并单击Next:
在内部编辑器中打开数据导入脚本:导入过程结束后,脚本将在dbForgeStudio中为MySQL打开。
数据导入脚本保存:将数据导入脚本保存到指定的文件中。
将数据直接导入数据库:将数据添加到所选数据库中。
9.选择dbForgeStudio在导入过程中应该如何处理错误,以及是否希望获得包含有关导入会话详细信息的日志文件。
10.点击导入。
11.导入过程完成后,单击Finish。
Web
审核编辑:黄飞
