宏集嵌入式工业树莓派,为企业提供更高效、精确和灵活的包装解决方案
1.2w人已加入
一、行业背景
全球对定制包装的需求呈指数级增长,这也推动了对柔性灌装和包装系统的需求。灵活灌装和包装系统是指用于灌装和包装各种不同形态和规格的产品的机械设备和系统,涉及到食品、饮料、化妆品、制药、日用品等各个领域。
在食品和饮料行业,灵活灌装和包装系统可以应对不同包装形式和大小的食品和饮料产品,包括瓶装饮料、罐装食品、袋装零食等。灌装系统能够精确地控制产品的灌注量,确保产品质量和卫生安全。
在化妆品和日用品领域,灵活灌装和包装系统能适应不同的产品类型和规格。对于液体、乳液、膏体等各种不同质地的产品,灌装系统可以灵活调整填充方式和速度,以确保产品的稳定性和外观质量。
在制药行业,灵活灌装和包装系统可以满足制药企业对不同规格和药物形态(如片剂、胶囊、液体药剂)包装需求的灵活性和自动化要求。此外,对于一些需要灌装于小剂量容器中的药物,灌装系统还需具备高精度和高速度的特点。
言而总之,各行业客户对柔性灌装和包装系统的需求具有以下关键特性:
1.可调性
柔性灌装和包装系统能够适应不同形态和规格的产品。它们可以通过调整设备参数和配置,适应不同大小、形状和材质的包装容器,如瓶子、袋子、盒子等。
2. 自适应性
柔性灌装和包装系统采用智能化控制和传感技术,能够自动识别和适应产品的特性。它们可以根据产品的粘度、密度、流动性等参数,自动调整灌装和包装的速度、压力和容量,以确保产品的稳定性和质量。
3. 高精度
柔性灌装和包装系统具备高精度的灌装和包装能力。它们可以实现精确的液体灌装、粉体或颗粒的计量和分装,以保证产品的准确灌装量和外观质量。
4. 高速度
柔性灌装和包装系统能够实现高速度的生产效率,快速地完成产品的灌装和包装过程,提高生产线的运行效率和产能。
5. 灵活性
柔性灌装和包装系统具有灵活的配置和操作方式,可以快速进行设备调整和换型,以适应不同产品的需求。此外,还可以与其他自动化系统或机械装置进行集成,实现生产线的全面自动化和协同作业。
二、宏集方案
客户正在寻找适应性强、资源友好型和动态系统,将高吞吐率与高精度相结合。在此背景下,宏集科技基于专家的广泛专业知识,为您提供专为这些系统设计的面向未来的控制解决方案。
宏集科技解决方案的一些决定性特征是其开放性和一致性。这确保了出色的可用性以及对来自各种制造商的机器和系统的可靠诊断。采用CODESYS 软件平台,可用于以舒适、快速和直接的方式对填充和成型、封闭、贴标、收集、重新包装和码垛等过程进行编程和控制。
此外,宏集向您推荐非常适合包装机的树莓派嵌入式工控机——B-Nimis BC-Pi系列
自动化
机械轴的高精度同步
对事件的快速响应
运动控制、CNC控制和机器人库
四核心和高时钟频率,能够实现非常一致的循环序列
诊断功能可加速软件开发,提高故障排查效率
通过EtherCAT、Profinet、CAN/CANopen和Modbus向外部驱动器制造商开放
通过WLAN和蓝牙与移动设备进行卓越的连接
标准化的云连接
开放系统提供Raspberry Pi®社区中可用的所有软件选项
通过选择宏集科技的解决方案,您和您的客户将受益于:
最大的灵活性和可扩展性
通过始终支持国际标准和可快速轻松配置的现成标准应用,缩短上市时间
根据您的需求量身定制的解决方案
用于自动化和运动任务的集成工程工具
通过标准化接口和特定于包装的应用实现无缝集成
基于USB和Web浏览器的即插即用服务和调试功能
三、结语
总而言之,宏集通过嵌入式工业树莓派及CODESYS 软件平台,为客户提供具备可调性、自适应性、高精度、高速度和灵活性的柔性灌装和包装系统解决方案,它们将为企业提供更高效、精确和灵活的包装解决方案,满足食品、化妆、制药等行业的不同产品的包装需求。
