求一种车载10GBASE-T1以太网智能测试解决方案
高速车载网络越来越依赖带宽高达10 Gbit/s的万兆以太网通信,然而高带宽网络必将测试系统的性能推向极限。如何通过现有的软硬件测试工具来克服这一挑战?本文将为您介绍实现方案。
现如今,车载平台上的车载高性能计算控制器HPC、ADAS传感器和信息娱乐系统等需要进行实时的大量数据交互,100BASE-T1或1000BASE-T1的车载以太网已无法满足车载网络通信所需的带宽。基于IEEE 802.3ch规范的万兆以太网10G-T1,具有高达10 Gbit/s的传输速率,将在高速网络数据传输方面发挥越来越重要的作用,比如用于传输高分辨率的传感器及摄像头信号,以及高性能骨干网通信。
01
典型Ethernet测试环境
无论是分析、仿真、测试或记录车载以太网通信都需要对网络进行物理访问。然而,由于带宽达到万兆范围,网络接口硬件到PC的上行链路很快达到其技术极限。如何使用测试PC的标准接口进行有效地万兆数据测试,并实现特定的仿真和分析需求,需要精心设计测试系统框架。
典型Ethernet测试任务:
车载以太网通信“剩余”总线仿真
支持各通信层数据的激励和错误状态注入
记录通信网络上的所有数据流量
以太网
图 1 车载网络拓扑示例
图1是车载网络拓扑示例系统,由多个带有交换机和基于100BASE-T1或1000BASE-T1以太网连接的ECU组成。每个ECU都会发送大量数据,这些数据通过网络传输并由交换机聚合和转发,这将导致上行链路负载较高。在此示例中,数据速率总计超过2.5 Gbit/s,已超过PC的USB 2.0或1000BASE-T接口带宽。
可以使用更高带宽的PC接口,例如USB 3.0或10GBASE-T来解决问题。但此时若网络拓扑中的传感器(SENL和SENR)替换为可通过更高速率发送高分辨率的感知数据,将导致USB 3.0或10GBASE-T接口也达到传输瓶颈。因此需要根据应用场景和通信速率搭建可扩展测试系统,方便有效地扩展从网络接口硬件到PC的数据传输。
02
Ethernet测试系统需求
构建测试系统时,须分层考虑整体测试框架,明确系统对多网络接口的要求。测试系统关键点:
网络硬件接口卡可以互连并方便扩展端口数量
时间同步的即插即用通信接口卡,确保所有端口数据采集的时间基准一致
采集的数据可并行分配传输到不同的上位机系统
集成实时硬件过滤器,按需筛选所需数据
实际的车载以太网分析和测试,首先需要审视系统网络本身。在图1网络拓扑中有7条通信链路,其中HP2 ECU是具有最高数据速率的“热点”。网络硬件接口卡是网络系统和测试工具之间的纽带。除按需选择通道数量和支持的PHY技术外,也要同时考虑不同硬件接口卡的组合,以及数据记录形式,比如通过PC或数据记录仪。这对硬件接口卡有很多要求,无论基于被测网络还是测试上位机,其接口必须足够灵活,以满足所有要求并有效地解决实际的测试任务。
03
典型Ethernet测试环境
  以太网
图2 基于多硬件接口卡、数据记录仪和测试上位机的可扩展测试方案
图2给出了上述车载网络拓扑示例的测试解决方案,网络中的每个链路都通过对应Uplink将数据传输到测试PC或数据记录仪。在此示例中,1000BASE-T1链路通过网络硬件接口卡以3.2 Gbit/s转发到数据记录仪(如VP7500),采集记录数据的同时可以并行地将测试数据转发到其他网络链路中。
以太网
图3 满足2.5G/5G/10G-T1的可扩展测试系统方案
若图1系统中的传感器替换为发送数千兆数据的传感器,则必须以不同的方式扩展配置(如图3)。使用多个支持MultiGBASE-T1 PHY技术的以太网接口卡和记录仪,使得记录总线数据的同时,可以使用PC端的CANoe进行网络仿真。由于此类网络中的数据流量无法准确估计,因此从上行链路到记录仪尽可能满足最高的通信速率,以避免数据丢失。示例系统中的数据高达6.4Gbit/s,若上行链路的带宽不够,则需要添加第二条上行链路。此测试系统构建的核心是考虑如何根据实际需求扩展网络通道,并有效分配到不同硬件上,同时使用数据过滤机制进行分类并将其分配给特定的上行链路,比如使用数据帧的特定字段或通信协议来过滤触发,将相关数据转发到对应的Uplink接口。这样避免数据重复存储,提高系统的运行效率。
04
测试系统中的车载以太网总线仿真
基于车载万兆以太网的剩余总线仿真测试,可以模拟车辆总线上所有信号交互,或者激励特定测试工况的需求。在上面的示例中,如果要测试Layer2交换机和HP2节点的PDU数据流,均可使用CANoe作为仿真和测试工具来实现整个网络系统的仿真,或者发送特定PDU数据帧进行专项内容的综合测试。若系统通信使用AUTOSAR规范的ARXML数据库,则可快速实现仿真且可详细观测各层数据流。然而,大带宽多通道的剩余总线仿真要求高性能处理器环境,如果单个测试PC无法满足性能需求,则可采用分布式仿真方案,即将总线仿真分布在多台PC上。CANoe提供“MultiCANoe”功能来满足此应用场景。
以太网
图4 Multi-CANoe分布式测试系统
05
Ethernet系统的Re-HiL/Replay测试
  以太网
图5 Ethernet回灌测试示例
针对ADAS系统的回灌测试是用于验证被测系统重要的测试手段。如图1网络系统中的大量传感器数据,在实际总线仿真方面几乎很少涉及控制类数据仿真,因此为了降低系统复杂性,可以直接使用实际记录的传感器数据进行回放测试。
06
Ethernet数据验证采用在线还是离线?
最后,还必须考虑测试结果的分析类型:是否必须在线完成还是可以采用离线分析?最终决定会对整个测试过程影响较大。通常通过CANoe软件工具对结果进行在线验证,可以立即获得测试结果,并且不需要大量的数据存储。然而,对于交换机等车载以太网验证,离线验证也是重要手段。此时利用存储数据,并结合必要的剩余总线仿真,来搭建离线测试系统。
07
CANoe Option Ethernet和10G-T1S
汽车行业面临着车载网络不断增长的通信速率挑战,其中高达10Gbit/s万兆以太网对于高速数据传输变得越来越重要。策略性地分割测试任务,并采用可扩展性测试系统架构可以满足高速网络的数据采集、分析、仿真和测试。Vector为用户提供多种型号接口卡,满足不同车载以太网速率(10BASE-T1S,100BASE-T1,1000BASE-T1,2.5/5/10G BASE-T1)及其他总线的集成测试环境。CANoe Option Ethernet为Ethernet通信的ECU提供仿真、开发、测试和诊断功能,提供数据库创建、加/解密Ethernet通信、可视化的分层分析,基于内嵌的测试和仿真API可通过CAPL、C#和Python实现复杂测试场景的开发。VN5650可选配1~3个万兆Ethernet的PHY,每个PHY提供2个万兆Port,线缆提供散线、H-MTD Zj和H-MTD Zp三类可选。
审核编辑:刘清
