AFM07系列流量计产品升级可精确调控气体流量
AFM07系列产品自从面向市场以来,备受客户青睐,但我们一直没有停止创新升级的脚步,积极听取客户的反馈意见,致力于提升产品的用户体验和实用性,不仅拓展了多种量程范围,还提供了流量调节阀配件供客户选择,以适应更多的应用场景需求。
让我们认识一下这款产品的优秀性能:
90°旋转屏显+NPN输出报警
面板搭载了LCD显示屏进行读数显示,可显示气体温度、瞬时流量与累计流量,屏显内容可实现90°旋转,以满足客户不同的安装角度。产品具有三种输出方式:RS485、1-5V线性电压输出、2个NPN集电极开路输出(用于上下限报警),一旦流量超过设定限值,就会显示红色数字+橙色图标进行报警。
流量调节阀精确调控气体流量
集成流量调节阀,专用设计结合针阀回转数,可平滑地调节流量,适用于精确调控气体流量的 OEM 客户,帮助其节省能源,减少系统零部件的损耗,降低维护成本,让流程管控变得更加简单。
多种量程范围可测,丰富应用场景
AFM07系列是基于热式测量原理,结合奥松自主研发的MEMS质量流量芯片,打造的一款性能出色、稳定可靠的气体质量流量计。升级后的AFM07系列量程扩展为0~2L/min0~10L/min、0~25L/min、0~50L/min、0~100L/min,同时可根据客户需求进行量程定制,测量多种气体,应用于多个行业场景,如对相机的检测,在N2吹送时防止由于气体升温挠动对相机图像造成失真;通过累计流量可以确认储气瓶(N2等)的使用流量或残量;激光机的压缩空气检测,以及密封柜的氮气流量检测等。
结构更加紧密,机身小巧轻便
我们对产品的结构进行了精心优化,PCB板的布局更加合理紧凑,优化后的机身小巧轻便,仅56g,相当于一颗鸡蛋的大小与重量,便于用户二次集成,适合安装在狭窄的空间内。
流量计
PBT材料性能优异
外壳及风道采用的是PBT材料,具有良好的耐热性和化学性,绝缘性能佳,电气性能稳定,不易受潮湿影响,延长产品使用寿命。
产品参数表
  流量计
AFM07系列适用于空气、氮气、氩气、二氧化碳、氧气等干燥洁净无腐蚀性气体(易燃易爆炸气体除外)的质量流量监测,已被广泛应用于高校科研、消防、环境监测、烟草、智慧农业、食品、医药等行业。
审核编辑:刘清
