Milkv 入坑(3)点亮ILI9488 SPI屏
1.2w人已加入
1、概述
tinydrm驱动里合并了panel-mipi-dbi模块。从名字上来看,这个模块是用来驱动MIPI-DBI屏幕用的。TinyDRM对比fbtft有以下优点:
DRM在用户要求刷新屏幕的时候才刷新,而fbtft刷新屏幕是按照固定的帧率进行刷新。
fbtft只能一次刷新整个屏幕,而DRM没有这样的限制。
fbtft在探测(probe)到屏幕后打开它,DRM在使用屏幕的时候才会打开它。
fbtft的rotate值变成了rotation
DRM支持双缓冲和page-flips(应该是一种可以避免图像撕裂现象(tearing effect)的算法)。
DRM支持在GPU中渲染,然后在屏幕上显示。
当然TinyDRM的缺点也是有的:只能使用兼容标准MIPI-DCS命令集的显示IC,非标准命令集的无法使用。这里提供一个简单的办法确定屏幕是否兼容MIPI-DCS指令集:查看屏幕的0x2A,0x2B,0x2C命令对应的操作,如果它们的操作分别是行地址设置(Column address set),列地址设置(Row address set)和显存写入(Memory write),则表示该屏幕应该兼容MIPI-DCS指令集;
本文的知识点主要来源以下连接,本人只是做了简单的整合和汇总,以方便于需要的朋友:
Milk-V Duo tinydrm驱动屏幕(ili9488/st7789) - Duo - MilkV Community
Milk-V Duo SPI驱动点亮屏幕(st7789) - Duo - MilkV Community,,
2、硬件连接:
使用SPI2及3个IO连接到SPI屏,如图所示,红色方框的圈出的管脚连接到SPI屏对应的管脚,红色字体指的是SPI的管脚;
MIPI
3、修改SDK
1)、下载最新版本的SDK,旧版本的SDK可能需要自己去配置管脚
git clone https://github.com/milkv-duo/duo-buildroot-sdk.git --depth=1
2)、添加ILI9488的驱动代码:
在目录XXX_SDK/linux_5.10/drivers/gpu/drm/tiny/下创建ili9488.c
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
 * DRM driver for Ilitek ILI9488 panels
 * Copyright 2020 Kamlesh Gurudasani < kamlesh.gurudasani@gmail.com >
#include < linux/delay.h >
#include < linux/dma-buf.h >
#include < linux/gpio/consumer.h >
#include < linux/module.h >
#include < linux/property.h >
#include < linux/spi/spi.h >
#include < video/mipi_display.h >
#include < drm/drm_atomic_helper.h >
#include < drm/drm_damage_helper.h >
#include < drm/drm_drv.h >
#include < drm/drm_fb_cma_helper.h >
#include < drm/drm_fb_helper.h >
#include < drm/drm_fourcc.h >
#include < drm/drm_gem_cma_helper.h >
#include < drm/drm_gem_framebuffer_helper.h >
#include < drm/drm_mipi_dbi.h >
#include < drm/drm_rect.h >
#define ILI9488_VCOM_CONTROL_1 0xC5
#define ILI9488_COLUMN_ADDRESS_SET 0x2A
#define ILI9488_PAGE_ADDRESS_SET 0x2B
#define ILI9488_MEMORY_WRITE 0x2C
#define ILI9488_POSITIVE_GAMMA_CORRECTION0xE0
#define ILI9488_NEGATIVE_GAMMA_CORRECTION0xE1
#define ILI9488_POWER_CONTROL_1 0xC0
#define ILI9488_POWER_CONTROL_2 0xC1
#define ILI9488_MEMORY_ACCESS_CONTROL 0x36
#define ILI9488_COLMOD_PIXEL_FORMAT_SET 0x3A
#define ILI9488_INTERFACE_MODE_CONTROL 0xB0
#define ILI9488_FRAME_RATE_CONTROL_PARTIAL 0xB3
#define ILI9488_DISPLAY_INVERSION_CONTROL0xB4
#define ILI9488_SET_IMAGE_FUNCTION 0xE9
#define ILI9488_ADJUST_CONTROL_3 0xF7
#define ILI9488_DISPLAY_ON 0x29
#define ILI9488_DISPLAY_OFF 0x28
#define ILI9488_ENTER_SLEEP_MODE 0x10
#define ILI9488_DBI_BPP18 0x06
#define ILI9488_DPI_BPP18 0x60
#define ILI9488_FRAME_RATE_CONTROL_NORMAL0xB1
#define ILI9488_SLEEP_OUT 0x11
#define ILI9488_MADCTL_BGRBIT(3)
#define ILI9488_MADCTL_MVBIT(5)
#define ILI9488_MADCTL_MXBIT(6)
#define ILI9488_MADCTL_MYBIT(7)
static void ili9488_rgb565_to_rgb666_line(u8 *dst, u16 *sbuf,unsignedint pixels)
  unsignedint x;
  for (x = 0; x < pixels; x++) {
       *dst++ = ((*sbuf & 0xF800) >> 8);
  *dst++ = ((*sbuf & 0x07E0) >> 3);
  *dst++ = ((*sbuf & 0x001F) < < 3);
       sbuf++;
static void ili9488_rgb565_to_rgb666(u8 *dst, void *vaddr,struct drm_framebuffer *fb,struct drm_rect *rect)
    size_t linepixels = rect- >x2 - rect->x1;
  size_t src_len = linepixels * sizeof(u16);
  size_t dst_len = linepixels * 3;
  unsignedint y, lines = rect->y2 - rect->y1;
  u16 *sbuf;
  * The cma memory is write-combined so reads are uncached.
  * Speed up by fetching one line at a time.
  sbuf = kmalloc(src_len, GFP_KERNEL);
  if (!sbuf)
  return;
  vaddr += rect->y1 * fb->pitches[0] + rect->x1 * sizeof(u16);
  for (y = 0; y < lines; y++) {
       memcpy(sbuf, vaddr, src_len);
       ili9488_rgb565_to_rgb666_line(dst, sbuf, linepixels);
       vaddr += fb- >pitches[0];
  dst += dst_len;
  kfree(sbuf);
static int ili9488_buf_copy(void *dst, struct drm_framebuffer *fb,struct drm_rect *rect)
  struct drm_gem_cma_object *cma_obj = drm_fb_cma_get_gem_obj(fb, 0);
  struct dma_buf_attachment *import_attach = cma_obj->base.import_attach;
  struct drm_format_name_buf format_name;
  void *src = cma_obj->vaddr;
  int ret = 0;
  if (import_attach) {
  ret = dma_buf_begin_cpu_access(import_attach->dmabuf,
        DMA_FROM_DEVICE);
  if (ret)
  return ret;
  switch (fb->format->format) {
  case DRM_FORMAT_RGB565:
  ili9488_rgb565_to_rgb666(dst, src, fb, rect);
  break;
  default:
  dev_err_once(fb->dev->dev, "Format is not supported: %sn",
     drm_get_format_name(fb->format->format,
  &format_name));
  return -EINVAL;
  if (import_attach)
  ret = dma_buf_end_cpu_access(import_attach->dmabuf,
      DMA_FROM_DEVICE);
  return ret;
static void ili9488_fb_dirty(struct drm_framebuffer *fb, struct drm_rect *rect)
  struct mipi_dbi_dev *dbidev = drm_to_mipi_dbi_dev(fb->dev);
  struct mipi_dbi *dbi = &dbidev->dbi;
  int idx, ret = 0;
  void *tr;
  bool full;
  unsignedint height = rect->y2 - rect->y1;
  unsignedint width = rect->x2 - rect->x1;
  // if (!dbidev->enabled)
  //  return;
  if (!drm_dev_enter(fb->dev, &idx))
  return;
  full = width == fb->width && height == fb->height;
  DRM_DEBUG_KMS("Flushing [FB:%d] " DRM_RECT_FMT "n", fb->base.id,
       DRM_RECT_ARG(rect));
  /* Always invoke copy buffer routine as the display supports
  * only RGB666 format which is not implemented in DRM
  if (!dbi->dc || !full ||
     fb->format->format == DRM_FORMAT_RGB565) {
  tr = dbidev->tx_buf;
  ret = ili9488_buf_copy(dbidev->tx_buf, fb, rect);
  if (ret)
  goto err_msg;
  } else {
  tr = cma_obj->vaddr;
  mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_COLUMN_ADDRESS_SET,
  (rect->x1 >> 8) & 0xFF, rect->x1 & 0xFF,
  (rect->x2 >> 8) & 0xFF, (rect->x2 - 1) & 0xFF);
  mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_PAGE_ADDRESS_SET,
  (rect->y1 >> 8) & 0xFF, rect->y1 & 0xFF,
  (rect->y2 >> 8) & 0xFF, (rect->y2 - 1) & 0xFF);
  ret = mipi_dbi_command_buf(dbi, ILI9488_MEMORY_WRITE, tr,
    width * height * 3);
 err_msg:
  if (ret)
  dev_err_once(fb->dev->dev, "Failed to update display %dn", ret);
  drm_dev_exit(idx);
static void ili9488_pipe_update(struct drm_simple_display_pipe *pipe,struct drm_plane_state *old_state)
  struct drm_plane_state *state = pipe->plane.state;
  struct drm_rect rect;
  if (drm_atomic_helper_damage_merged(old_state, state, &rect))
  ili9488_fb_dirty(state->fb, &rect);
static void ili9488_pipe_enable(struct drm_simple_display_pipe *pipe,struct drm_crtc_state *crtc_state,struct drm_plane_state *plane_state)
  struct mipi_dbi_dev *dbidev = drm_to_mipi_dbi_dev(pipe->crtc.dev);
  struct drm_framebuffer *fb = plane_state->fb;
  u8 addr_mode;
  int ret, idx;
  struct drm_rect rect = {
  .x1 = 0,
  .x2 = fb->width,
  .y1 = 0,
  .y2 = fb->height,
  if (!drm_dev_enter(pipe->crtc.dev, &idx))
  return;
  DRM_DEBUG_KMS("n");
  ret = mipi_dbi_poweron_conditional_reset(dbidev);
  if (ret < 0)
       goto out_exit;
    if (ret == 1)
       goto out_enable;
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_POSITIVE_GAMMA_CORRECTION,
            0x00, 0x03, 0x09, 0x08, 0x16,
            0x0a, 0x3f, 0x78, 0x4c, 0x09,
            0x0a, 0x08, 0x16, 0x1a, 0x0f);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_NEGATIVE_GAMMA_CORRECTION,
            0x00, 0x16, 0x19, 0x03, 0x0f,
            0x05, 0x32, 0x45, 0x46, 0x04,
            0x0e, 0x0d, 0x35, 0x37, 0x0f);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_POWER_CONTROL_1, 0x17, 0x15);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_POWER_CONTROL_2, 0x41);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_VCOM_CONTROL_1, 0x00, 0x12, 0x80);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_COLMOD_PIXEL_FORMAT_SET,
            ILI9488_DBI_BPP18 | ILI9488_DPI_BPP18);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_INTERFACE_MODE_CONTROL, 0x80);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_FRAME_RATE_CONTROL_NORMAL, 0xa0);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_DISPLAY_INVERSION_CONTROL, 0x02);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_SET_IMAGE_FUNCTION, 0x00);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_ADJUST_CONTROL_3,0xa9, 0x51, 0x2c, 0x82);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_SLEEP_OUT);
    msleep(120);
    mipi_dbi_command(dbi, ILI9488_DISPLAY_ON);
    // dbidev- >enabled = true;
  ili9488_fb_dirty(fb, &rect);
 out_enable:
  switch (dbidev->rotation) {
  default:
  addr_mode = ILI9488_MADCTL_MX;
  break;
  case 90:
  addr_mode = ILI9488_MADCTL_MV;
  break;
  case 180:
  addr_mode = ILI9488_MADCTL_MY;
  break;
  case 270:
  addr_mode = ILI9488_MADCTL_MV | ILI9488_MADCTL_MY |
  ILI9488_MADCTL_MX;
  break;
  addr_mode |= ILI9488_MADCTL_BGR;
  mipi_dbi_command(dbi, MIPI_DCS_SET_ADDRESS_MODE, addr_mode);
 out_exit:
  drm_dev_exit(idx);
static void ili9488_pipe_disable(struct drm_simple_display_pipe *pipe)
  * This callback is not protected by drm_dev_enter/exit since we want to
  * turn off the display on regular driver unload. It's highly unlikely
  * that the underlying SPI controller is gone should this be called
  * after unplug.
  DRM_DEBUG_KMS("n");
  //  return;
  mipi_dbi_command(&dbidev->dbi, MIPI_DCS_SET_DISPLAY_OFF);
  // dbidev->enabled = false;
static const u32 ili9488_formats[] = {
  DRM_FORMAT_RGB565,
static const struct drm_simple_display_pipe_funcs ili9488_pipe_funcs = {
  .enable = ili9488_pipe_enable,
  .disable = ili9488_pipe_disable,
  .update = ili9488_pipe_update,
  .prepare_fb = drm_gem_fb_simple_display_pipe_prepare_fb,
static const struct drm_display_mode ili9488_mode = {
  DRM_SIMPLE_MODE(320, 480, 49, 73),
DEFINE_DRM_GEM_CMA_FOPS(ili9488_fops);
static struct drm_driver ili9488_driver = {
  .driver_features = DRIVER_GEM | DRIVER_MODESET | DRIVER_ATOMIC,
  .fops = &ili9488_fops,
  DRM_GEM_CMA_DRIVER_OPS_VMAP,
  .debugfs_init = mipi_dbi_debugfs_init,
  .name = "ili9488",
  .desc = "Ilitek ILI9488",
  .date = "20200607",
  .major = 1,
  .minor = 0,
static const struct of_device_id ili9488_of_match[] = {
  { .compatible = "eastrising,er-tft035-6" },
MODULE_DEVICE_TABLE(of, ili9488_of_match);
static const struct spi_device_id ili9488_id[] = {
  { "er-tft035-6", 0 },
MODULE_DEVICE_TABLE(spi, ili9488_id);
static int ili9488_probe(struct spi_device *spi)
  struct device *dev = &spi->dev;
  struct mipi_dbi_dev *dbidev;
  struct drm_device *drm;
  struct mipi_dbi *dbi;
  struct gpio_desc *dc;
  u32 rotation = 0;
  size_t bufsize;
  int ret;
  dbidev = devm_drm_dev_alloc(dev, &ili9488_driver,
     struct mipi_dbi_dev, drm);
  if (IS_ERR(dbidev))
  return PTR_ERR(dbidev);
  dbi = &dbidev->dbi;
  drm = &dbidev->drm;
  // ret = devm_drm_dev_init(dev, drm, &ili9488_driver);
  // if (ret) {
  //  kfree(dbidev);
  //  return ret;
  drm_mode_config_init(drm);
  bufsize = ili9488_mode.vdisplay * ili9488_mode.hdisplay * 3;
  dbi->reset = devm_gpiod_get(dev, "reset", GPIOD_OUT_HIGH);
  if (IS_ERR(dbi->reset)) {
  DRM_DEV_ERROR(dev, "Failed to get gpio 'reset'n");
  return PTR_ERR(dbi->reset);
  dc = devm_gpiod_get(dev, "dc", GPIOD_OUT_LOW);
  if (IS_ERR(dc)) {
  DRM_DEV_ERROR(dev, "Failed to get gpio 'dc'n");
  return PTR_ERR(dc);
  dbidev->backlight = devm_of_find_backlight(dev);
  if (IS_ERR(dbidev->backlight))
  return PTR_ERR(dbidev->backlight);
  device_property_read_u32(dev, "rotation", &rotation);
  ret = mipi_dbi_spi_init(spi, dbi, dc);
  if (ret)
  return ret;
  dbidev->drm.mode_config.preferred_depth = 16;
  ret = mipi_dbi_dev_init_with_formats(dbidev, &ili9488_pipe_funcs,
      ili9488_formats,
      ARRAY_SIZE(ili9488_formats),
      &ili9488_mode, rotation, bufsize);
  if (ret)
  return ret;
  drm_mode_config_reset(drm);
  ret = drm_dev_register(drm, 0);
  if (ret)
  return ret;
  spi_set_drvdata(spi, drm);
  drm_fbdev_generic_setup(drm, 0);
  return 0;
static int ili9488_remove(struct spi_device *spi)
  struct drm_device *drm = spi_get_drvdata(spi);
  drm_dev_unplug(drm);
  drm_atomic_helper_shutdown(drm);
  return 0;
static void ili9488_shutdown(struct spi_device *spi)
  drm_atomic_helper_shutdown(spi_get_drvdata(spi));
static struct spi_driver ili9488_spi_driver = {
  .driver = {
  .name = "ili9488",
  .owner = THIS_MODULE,
  .of_match_table = ili9488_of_match,
  .id_table = ili9488_id,
  .probe = ili9488_probe,
  .remove = ili9488_remove,
  .shutdown = ili9488_shutdown,
module_spi_driver(ili9488_spi_driver);
MODULE_DESCRIPTION("Ilitek ILI9488 DRM driver");
MODULE_AUTHOR("Kamlesh Gurudasani < kamlesh.gurudasani@gmail.com >");
MODULE_LICENSE("GPL");
3)、修改/linux_5.10/drivers/gpu/drm/tiny/Kconfig文件: 在Kconfig底部添加
     config TINYDRM_ILI9488
  tristate "DRM support for ILI9488 display panels"
  depends on DRM && SPI
  select DRM_KMS_HELPER
  select DRM_KMS_CMA_HELPER
  select DRM_MIPI_DBI
  select BACKLIGHT_CLASS_DEVICE
  help
  DRM driver for the following Ilitek ILI9488 panel
   If M is selected the module will be called ili9488
4)、修改/linux_5.10/drivers/gpu/drm/tiny/Makefile文件,底部添加
        obj-$(CONFIG_TINYDRM_ILI9488)           += ili9488.o
5)、修改/build/boards/cv180x/cv1800b_milkv_duo_sd/linux/cvitek_cv1800b_milkv_duo_sd_defconfig文件: 底部添加下述内容,注意上层文件夹也有一个同名的文件,别修改错了文件;
CONFIG_TTY=y
CONFIG_VT=y
CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING=y
CONFIG_FB_CMDLINE=y
CONFIG_FB_NOTIFY=y
CONFIG_FONT_SUPPORT=y
CONFIG_FONTS=y
CONFIG_FONT_8x16=y
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_DUMMY_CONSOLE_COLUMNS=80
CONFIG_DUMMY_CONSOLE_ROWS=25
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY=y
CONFIG_DRM=y
CONFIG_DRM_MIPI_DBI=yCONFIG_DRM_KMS_HELPER=y
CONFIG_DRM_KMS_FB_HELPER=y
CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION=y
CONFIG_DRM_FBDEV_OVERALLOC=100
CONFIG_DRM_GEM_CMA_HELPER=y
CONFIG_DRM_KMS_CMA_HELPER=y
CONFIG_DRM_PANEL=y
CONFIG_DRM_BRIDGE=y
CONFIG_DRM_PANEL_BRIDGE=y
CONFIG_DRM_PANEL_ORIENTATION_QUIRKS=y
CONFIG_TINYDRM_ILI9488=y
6)、 修改/build/boards/cv180x/cv1800b_milkv_duo_sd/dts_riscv/cv1800b_milkv_duo_sd.dts文件,注意,修改&SPI2部分即可
/dts-v1/;
#include "cv180x_base_riscv.dtsi"
#include "cv180x_asic_qfn.dtsi"
#include "cv180x_asic_sd.dtsi"
#include "cv180x_default_memmap.dtsi"
&mipi_rx{
  snsr-reset = < &portc 8 GPIO_ACTIVE_LOW >, < &portc 8 GPIO_ACTIVE_LOW >, < &portc 8 GPIO_ACTIVE_LOW >;
&spi2 {
  status = "okay";
  /delete-node/ spidev@0;
  display@0{
  compatible = "eastrising,er-tft035-6"; //匹配驱动名称,使用st7789的话修改为sitronix,st7789v_240x320
  reg = < 0 >;
  status = "okay";
  spi-max-frequency = < 80000000 >;
  spi-cpol;
  spi-cpha;
  dc-gpios = < &porta 24 GPIO_ACTIVE_HIGH >;  //GPIOA_24做DC脚
  reset-gpios = < &porta 23 GPIO_ACTIVE_HIGH >; //GPIOA_23做Reset脚
  rotation = < 180 >;
&uart4 {
  status = "okay";
&i2c1 {
       status = "okay";
       clock-frequency = < 100000 >;
7) 、修改build/boards/default/dts/cv180x/cv180x_base.dtsi
spi2:spi2@041A0000 {
                   compatible = "snps,dw-apb-ssi";
                   reg = <0x0 0x041A0000 0x0 0x10000>;
                   clocks = <&clk CV180X_CLK_SPI>;
                   #address-cells = <1>;
                   #size-cells = <0>;
                   bias-pull-up; //添加本行,作用是端口上拉
8) 、修改 u-boot-2021.10includeconfigscv180x-asic.h
搜到
#define SET_BOOTARGS "setenv bootargs ${root} ${mtdparts} " “console=$consoledev,$baudrate $othbootargs;”
将其替换为为:
#define SET_BOOTARGS "setenv bootargs ${root} ${mtdparts} " “console=tty0 console=$consoledev,$baudrate $othbootargs;”
注意标点符号必须为英文类型,否则会发生编译错误;
编译SDK:
cd duo-buildroot-sdk/
./build.sh
4、下载,上电:
如果屏幕没有输出请使用cvi_pinmux工具检查管脚配置是否正确,如果管脚不正确,请自行配置管脚,如果顺利,就会串口输出的内容同时在屏幕上显示;
MIPI
