铁电存储器和flash的区别 FRAM工作原理解析
存储技术
595人已加入
FRAM(铁电随机存取存储器Ferroelectric RAM),也称为FeRAM。这种存储器采用铁电质膜用作电容器来存储数据。FRAM具有ROM(只读存储器)和RAM(随机存取器)的特点,在高速读写入、高读写耐久性、低功耗和防窜改方面具有优势。
FRAM与工业标准EEPROM完全兼容;性能比EEPROM更加突出;读写次数超过1万亿次(5V)、无限次(3.3V),写速度快,没有写等待,按字节操作;操作更省电,写入功耗仅为EEPROM的1/20。
铁电存储器和flash的区别
铁电存储器(FeRAM)和闪存(Flash)是两种常见的非易失性存储器类型,它们之间的区别如下:
1. 工作原理:铁电存储器使用铁电材料,在电场的作用下,能够在存储器单元中建立和改变稳定的电荷状态,从而实现数据的存储和读取。而闪存利用电荷累积和擦除来存储数据,通过改变介质中的电荷状态来实现数据的存储和读取。
2. 存取速度:铁电存储器通常具有更快的随机存取时间(Access Time),能够更快地执行读取和写入操作。而闪存的存取速度较慢,通常与铁电存储器相比较为迟钝。
3. 耐久性:闪存在擦写操作上有一定的次数限制,每个存储单元的擦写寿命有限,常见的闪存擦写次数约为10万到数百万次。而铁电存储器的擦写寿命通常比闪存更长,可以达到亿级的擦写次数。
4. 功耗:铁电存储器在读取和写入操作时,功耗较低,能够实现低功耗工作。而闪存在擦写和编程操作时,需要较高的电压和较大的功耗。
5. 密度和成本:闪存常见于大容量存储器中,能够提供更高的存储密度,并以较低的成本实现。相比之下,铁电存储器的存储密度相对较低,并且成本较高。
FeRAM使用了一层有铁电性的材料,取代原有的介电质,使得它也拥有非挥发性内存的功能。它以铁电物质为原材料,将微小的铁电晶体集成进电容内,通过施加电场,铁电晶体的电极在两个稳定的状态之间转换,实现数据的写入与读取。
下面的图表解释了PZT晶体结构,这种结构通常用作典型的铁电质材料。在点阵中具有锆和钛,作为两个稳定点。它们可以根据外部电场在两个点之间移动。一旦位置设定,即使在出现电场,它也将不会再有任何移动。顶部和底部的电极安排了一个电容器。那么,电容器划分了底部电极电压和极化,超越了磁滞回线。数据以“1”或“0”的形式存储。
PZT晶体结构和FRAM工作原理
FlaSh
FlaSh
FlaSh
当加置电场时就会产生极化。(锆/钛离子在晶体中向上或向下移动)
即使在不加置电场的情况下,也能保持电极。
两个稳定的状态以“0”或“1”的形式存储。
铁电存储器(FRAM)和其它存储器相比铁电存储器有什么不同吗?
答:如果要回答这个问题的话,简单了解一下存储器技术的背景资料很有必要。存储器的生产技术可以分为两类:易失性和非易失性。易失性存储器在断电后存储的数据会丢失,而非易失性存储器则不然。传统的易失性存储器包括SRAM(静态随机存储器)和DRAM(动态随机存储器)。他们都源自RAM技术-随机存取存储器技术。
RAM 的主要优点是容易使用且读写操作类似。但是传统RAM的主要缺点是其只能被用来做暂时性的存储。传统的非易性存储器技术均源自ROM技术,即只读存储器技术。经过各种技术的改进,工程师们创造出Flash和EEPROM存储器,这些改进的存储器开始能够进行写入操作了。但是这种基于ROM技术生产的存储器都有不易写入、写入需要特大功耗等缺点。
所以传统的基于ROM技术制造的存储器是不适应需要多次写入操作的应用领域的。而铁电存储器(FRAM)则是第一个非易失性的RAM存储器。它结合了SRAM和DRAM易写入的特性,又具有Flash和EEPROM得非易失性的特点。
审核编辑:黄飞
