TCP和UDP协议有什么区别?如何通过网关实现TCP协议通信?
TCP协议是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,能够保证数据从发送方到达接收方,是物联网领域常见的通信协议之一。
TCP是面向连接的,所以在开始传输数据前要先经历三次握手建立连接,而四次握手就是指断开的过程。而UDP可以立即传输数据,并不需要建立三次握手连接。两者相比,TCP就像是挂了专家号,可以保证及时看病;而UDP就像是挂了普通门诊,需要排队才能看病。
另一方面,TCP 自身有三次握手和超时重传等机制,因此只要不是主机宕机、网络持续掉线等原因都可以保证一个报文可以到达目标主机。而UDP 的主要作用就是将数据发出去,不管有没有接收到。
因此,TCP具备的可靠性和稳定性使其成为工业物联网的主流协议,可以实现与工业设备或本地服务器的可靠通信,如通过网口采集PLC设备数据并上传到本地组态软件中,物通博联提供高效可靠的解决方案。
UDP
物通博联工业网关具备Modbus TCP和Modbus RTU等设备数据采集能力(如PLC、仪器仪表、传感器、工业机器人、数控机床等),同时将采集到的数据通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台或上位机中(MQTT协议、Modbus协议等),快速实现工业物联网数据采集网络系统的架构,从而为设备远程监控、故障报警、运维管理、远程控制及数据分析等工作提供可靠的数据支持。
功能特点
1、多样的上网功能:支持5G、4G、WIFI、 有线以太网、光纤、LORA 等联网接入方式
2、强大的采集功能:内嵌各种PLC、仪器仪表、电力设备、工业机器人、机床等协议
3、灵活的云端接入:支持通过MQTT、MODBUS、OPC、SQL 等方式接入到远端平台
4、高效的转发中心:支持串口转发和MODBUS转发功能,支持本地和远端系统同时接入
5、便捷的远程维护:支持通过设备快线来实现工业设备的远程调试、诊断和上下载程序
6、丰富的API接口:提供开发的 API接口,助力客户构建先进的、专业的工业4.0系统
