机器视觉、工业视觉和计算机视觉这三者的关系
      计算机视觉学术一些,更偏软件;机器视觉软硬件都包括(采集设备,光源,镜头,控制,机构,算法等),指的是系统,更偏实际应用。因此更多的是把机器视觉,叫做机器视觉系统。工业视觉是属于机器视觉应用中的一个领域。
1、从定义上来说,
     机器视觉是用于自动从图像中提取信息的技术和方法。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分cmos和ccd两种)把图像抓取到,然后将该图像传送至处理单元,通过数字化处理,根据像素分布和亮度、颜色等信息,来进行尺寸、形状、颜色等的判别,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
     工业视觉主要指机器视觉在工业上的应用,机器视觉系统主要由图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示三部分组成。
计算机视觉是指用计算机实现人的视觉功能,对客观世界的三维场景的感知、识别和理解。
2、从应用上来说,
      计算机视觉是采用图像处理、模式识别、人工智能技术相结合的手段,着重于一幅或多幅图像的计算机分析。机器视觉则偏重于计算机视觉技术工程化,能够自动获取和分析特定图像,以控制相应的行为。
     机器视觉偏向工业应用,但是核心算法也是图像处理提取信息,计算机视觉不管硬件怎么搭建特定功能的实现,主要还是图像感知信息的提取算法。机器视觉更多注重广义图像信号(激光,摄像头)与自动化控制(生产线)方面的应用,而计算机视觉更多注重(2D, 3D)图像信号本身的研究以及和图像相关的交叉学科研究(图像分析)。
3、信息处理程度:
      机器视觉主要是提取信息,计算机视觉提取并理解信息(定义区分)。
4、软硬件
      机器视觉系统中一定包含硬件。
      计算机视觉系统中不一定包含硬件,偏算法。
虽然三者的核心都涉及到视觉处理算法,但机器视觉是偏硬的视觉处理技术,主要用于工业机器人方面;而计算机视觉是偏软的视觉处理技术,主要用于识别方面。
