多协议转BACnet网关BA115是一款转为BACnet协议对接BA系统而设计的协议转换网关
1.2w人已加入
随着通讯技术和控制技术的发展,为了实现楼宇的高效、智能化管理,集中监控管理已成为楼宇智能管理发展的必然趋势。在此背景下,高性能的楼宇暖通数据传输解决方案——协议转换网关应运而生,广泛应用于楼宇自控和暖通空调系统应用中。
无缝衔接工业4.0时代
尽享楼宇暖通系统优势
多协议转BACnet网关BA115是一款专为各种设备、电力仪表、空调主机转为BACnet协议对接BA系统而设计的协议转换网关。
  多协议转BACnet网关BA115具备强大的硬件接口,包括2/6个RS485/RS232串口、2个网口以及14G/WiFi无线传输接口,为用户提供灵活的通信和连接解决方案。
多协议转BACnet网关BA115上行方向支持BACnet IP、OPC UA、MQTT、Modbus RTU、Modbus TCP、SNMP协议,
在下行方向,BA115支持多种协议,如Modbus RTU、Modbus TCP、BACnet MS/TP、BACnet IP、DL/T645、IEC104、IEC61850、PLC、空调协议以及JAE1939,使其能够与各类设备进行通信和数据采集。
协议转换
协议转换编辑
通过采用自有专利的导轨卡扣技术,简化了安装过程,确保了网关的实用性。
核心特性
支持的协议
下行采集协议:Modbus RTU、Modbus TCP、BACnet MS/TP、BACnet IP、DLT645、IEC104、IEC61850、PLC协议、空调协议、JAE1939。
上行转发协议:BACnet IP、OPC UA、MQTT、Modbus RTU、Modbus TCP、SNMP协议
硬件接口
6个RS485/RS232串口:串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,串口也可以单独设置主从关系,既可以配置为主站也可以配置为从站。
2个网口:用于数据采集和转发,LAN口具备路由功能,为其他设备提供连接外网的通道。
1个4G或WiFi无线传输接口:提供多样化的通信选项,适应不同的工业环境需求。
数据安全
支持数据TSL/SSL、X.509证书、SNMPV1/V2、密钥加密等安全网关功能。
远程配置支持
支持远程配置,为用户提供便捷的管理和监控方式,不再需要工程师上门,节省维护成本。
产品尺寸
长x宽x高: 30×83×110mm
协议转换
协议转换编辑
标准版 (2串口版本)长x宽x高: 30×83×110mm
协议转换
协议转换编辑
PRO版(6串口版本)长x宽x高: 40×83×110mm
可靠性强
协议转换
协议转换编辑
安全性与稳定性
工业级设计: 耐用的外壳材质,符合工业环境要求。
稳定性: 高效的通信协议转换,确保系统稳定运行。
环境适应性
工作温度范围:-40~80℃,适应各种工业环境。
防护等级:IP30,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
订购选型
类型RJ45485/232可选WiFi4GGPS描述
BA11522×××2串口、2网口
BA115L22××2串口、4G、2网口
BA115LG22×2串口、4G、GPS、2网口
BA115W22××2串口、WiFi、2网口
BA115P26×××6串口、2网口
BA115PL26××6串口、4G、2网口
BA115PLG26×6串口、4G、GPS、2网口
BA115PW26××6串口、WiFi、2网口
应用场景
BA115广泛应用于建筑自动化系统、能源管理系统、空调系统、智能工厂、BA系统的协议转换。
