简述高低温试验机的几点基本知识
高低温试验机可以模拟一种在高温和低温下变化迅速的工业设备。一般用于电子设备、家用电器等其他电子零件。主要用于检测电子元器件在高温和低温之间的过渡。那么你对它了解多少呢?下面就让艾思荔的小编给大家介绍一下吧。
测试设备
一、如何操作高低温试验机:
1、先找到高低温试验机右边的总电源开关(开关默认往下表示设备关闭),然后把蓝色的电源开关往上推。
2、检查高低温试验机的水箱是否有水,如果没有水就要往里面加水,一般加水到到显示刻度的三分之二高即可(PS:注意加的水一定要纯净水,如果是自来水的话由于自来水含有一定的杂质,有可能会堵塞导致烧掉水泵)
3、走到高低温试验机正面的控制器面板前面,找到急停开关(红色按钮),然后顺时针旋转扭动急停开关,这时候会听到“嗒”的声音,控制器面板亮起了,表示高低温试验机设备已经启动。
4、打开高低温试验机的防护门,然后把你需要做实验的试验品放到合适的位置,然后关好试验箱的防护门。
5、点击高低温试验机主界面的“操作设定”然后找到“操作模式”所在的板块,选择“定值”(PS:程式是根据自己的设定程序进行实验,俗称可程式)。
6、设置需要做试验的温度值如“85℃”,湿度值,如“85%”等,然后确定好参数,点击右下角的“运行”按钮。
测试设备
二、高低温试验机特点:
1、高低温试验机的控制面板采用进口设备,包括PID、SSR等功能,并能显示数据信息,方便数据查询;
2、试验箱的后挡板和箱体还设有个人工作间,配有温控器和装夹机械设备,可使试验箱的温度和密封性更强;
3、样品架采用不锈钢板,采用好的冷轧钢板箱体喷涂,使外观设计美观大方;
4. 高低温试验具有超温维护、控制回路过压保护、过流保护,应用更可靠。
以上是高低温试验机的操作方法和特点。一般工业设备的本质都是相似的,但根据不同零件的配合,需要掌握不同的操作步骤,使整个过程更加流畅,数据信息更加准确。
测试设备
