三维扫描在CNC加工工件尺寸检测方向的应用
1.2w人已加入
"CNC"是"数控机床"的缩写,它是一种更加高效、可靠和精准的加工方式。 CNC机床通过使用计算机控制和编程来控制加工过程。它们能够快速准确地加工各种不同形状和材料的零件。在精加工方向,又分为三轴、五轴以及最高精度的七轴加工,以应对不同复杂面和结构的设计,综合来说,CNC在曲面、深孔、内径等方向的精度需要较为关注。
利用CASAIM中科广电的三维扫描技术对样件进行全尺寸扫描采集,精度可达0.02mm,在复杂曲面和行位公差等方面的测定有着更为突出的表现,可以更好的检测机加工零件在曲面的精度问题,同时,利用偏差比对技术,可以进行全尺寸检测,清晰的比对看出加工件与原设计稿的之间的偏差比对量。GZET,AC,CN
尺寸检测
尺寸检测
同时,可以任意选取数据截面,对截面进行2D偏差比对,更好的观察同一水平面的加工水平,对回旋体的检测应用起到关键作用。
尺寸检测
尺寸检测
CASAIM中科广电是中国科学院的下属机构部门,二十年来专注于3d扫描仪、3D打印机、自动化3d测量及尺寸检测、三维数字化、逆向工程等技术和应用研究,开发创新性技术和产品,为全球客户提供相关技术服务和综合解决方案。
CASAIM中科广电先进的三维扫描技术产品就提供了无限的可能性。您可以对各种类型的零部件进行扫描,而不管其尺寸、形状、几何结构、表面粗糙度或材料如何。您还可以灵活地去生产车间的任何地方进行质量检测。这种效率的提升允许增加中间测量步骤,以改进制造工艺和提高零部件的质量。
