HOLTEK新推出HT45R5530 TRIAC LED调光照明OTP MCU
Holtek新推出具有LED调光功能OTP MCU HT45R5530,采用PSR Flyback电源设计架构,有源功率因子校正控制技术可以满足高功率因子>0.9、低谐波失真和高效率的性能要求。
支持前沿相位角侦测,以及主动式Bleeder电路,搭配LED Driver驱动电路完成隔离型带MCU LED调光产品。
适用于TRIAC LED调光照明或装饰光源、LED植物照明灯、养殖系统LED调光灯带、TRIAC可调光LED驱动器与其它照明类产品应用。
HT45R5530具备2K×15 OTP ROM、96×8 RAM、3通道输入8-bit SAR-ADC、8-bit PWM输出调光范围:5%~100%、±3% LED恒定电流调节、DRV最大500mA电流输出驱动MOSFET。
并提供完善的保护功能增强产品安全性,例如:输出过压保护、输出短路保护、VCC过/欠压保护、外部/内部过温保护。
HT45R5530提供16-pin NSOP封装。
审核编辑:刘清
