plc的软件包含哪两大部分
  PLC(可编程逻辑控制器)的软件结构通常由两大部分构成:系统程序和用户程序。这两部分共同确保了PLC能够根据工业自动化的需求进行有效控制和管理。
  系统程序
  系统程序是PLC软件的核心部分,它负责管理PLC的硬件资源和提供运行环境。系统程序通常由制造商在PLC出厂时固化在非易失性存储器中,用户无法修改。它包括以下几个关键组件:
  操作系统:PLC操作系统负责协调和管理所有硬件和软件资源。它为程序执行提供必要的服务,如任务调度、内存管理、输入/输出处理和通信协议等。
  设备驱动:这些是特定的程序模块,用于控制PLC与外部设备(如传感器、执行器、显示屏等)之间的通信。设备驱动确保了数据的准确传输和设备的适当响应。
  通信协议栈:PLC需要与多种设备进行通信,包括网络上的其他PLC、计算机系统或工业网络中的其他设备。通信协议栈提供了这些通信的标准方法,支持各种工业通信标准,如Modbus、Profibus、Ethernet/IP等。
  错误检测与诊断程序:系统程序还包括用于监控PLC性能和检测故障的程序。这些程序可以识别硬件或软件问题,并采取适当的措施,如记录错误日志、发出报警信号或启动安全程序。
  用户程序
  用户程序是由控制工程师或技术人员根据特定的自动化需求编写的。它直接决定了PLC的控制逻辑和功能。用户程序通常使用PLC支持的编程语言编写,如梯形图、功能块图、指令列表或结构化文本等。用户程序的主要组成部分包括:
  控制逻辑:这是用户程序的核心,包含了实现特定控制任务所需的逻辑。控制逻辑定义了如何根据输入信号来控制输出信号,以及如何处理这些信号以实现所需的操作序列。
  数据存储:用户程序需要存储和管理数据,这些数据可以是临时的或持久的。数据存储包括设置参数、计数器、定时器、数据寄存器等,它们用于保存程序状态和中间计算结果。
  子程序和函数:为了提高程序的可读性和重用性,用户程序经常包含子程序和函数。这些是具有特定功能的代码块,可以在主程序中多次调用。
  中断处理:用户程序可能包含中断处理程序,用于响应外部事件或内部条件的变化。中断处理程序允许PLC快速反应,执行紧急任务或处理异步事件。
  在PLC的运行过程中,系统程序和用户程序紧密协作。系统程序提供了一个稳定的运行环境,而用户程序则实现了具体的自动化控制策略。通过这种结构,PLC能够灵活地适应各种不同的工业应用场景,从简单的开关控制到复杂的过程管理。
