Harmony 鸿蒙应用级变量的状态管理
1.2w人已加入
应用级变量的状态管理
在前面的章节中,已经讲述了如何管理页面级变量的状态,本章将说明如何管理应用级变量的状态,具体接口说明请参考应用级变量的状态管理接口。
AppStorage
AppStorage是应用程序中的单例对象,由UI框架在应用程序启动时创建,在应用程序退出时销毁,为应用程序范围内的可变状态属性提供中央存储。
AppStorage包含整个应用程序中需要访问的所有状态属性,只要应用程序保持运行,AppStorage就会保存所有属性及属性值,属性值可以通过唯一的键值进行访问。
组件可以通过装饰器将应用程序状态数据与AppStorage进行同步,应用业务逻辑的实现也可以通过接口访问AppStorage。
AppStorage的选择状态属性可以与不同的数据源或数据接收器同步,这些数据源和接收器可以是设备上的本地或远程,并具有不同的功能,如数据持久性。这样的数据源和接收器可以独立于UI在业务逻辑中实现。
默认情况下,AppStorage中的属性是可变的,AppStorage还可使用不可变(只读)属性。
说明:Worker和主线程只能通过postMessage交互,不能使用AppStorage进行交互。
@StorageLink装饰器
组件通过使用@StorageLink(key)装饰的状态变量,与AppStorage建立双向数据绑定,key为AppStorage中的属性键值。当创建包含@StorageLink的状态变量的组件时,该状态变量的值将使用AppStorage中的值进行初始化。在UI组件中对@StorageLink的状态变量所做的更改将同步到AppStorage,并从AppStorage同步到任何其他绑定实例中,如PersistentStorage或其他绑定的UI组件。
@StorageProp装饰器
组件通过使用@StorageProp(key)装饰的状态变量,与AppStorage建立单向数据绑定,key标识AppStorage中的属性键值。当创建包含@StorageProp的状态变量的组件时,该状态变量的值将使用AppStorage中的值进行初始化。AppStorage中属性值的更改会导致绑定该状态变量的UI组件进行状态更新。
示例
每次用户单击Count按钮时,this.varA变量值都会增加1,此变量与AppStorage中的varA同步。每次用户单击language按钮时,修改AppStorage中的languageCode,此修改会同步给this.languageCode变量。
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ComponentA {
  @StorageLink('varA') varA: number = 2
  @StorageProp('languageCode') languageCode: string = 'en'
  private label: string = 'count'
  aboutToAppear() {
    this.label = (this.languageCode === 'zh') ? '数量' : 'Count'
  build() {
    Column() {
      Row({ space: 20 }) {
        Button(`${this.label}: ${this.varA}`)
          .onClick(() = > {
            AppStorage.Set< number >('varA', AppStorage.Get< number >('varA') + 1)
        Button(`language: ${this.languageCode}`)
          .onClick(() = > {
            if (AppStorage.Get< string >('languageCode') === 'zh') {
              AppStorage.Set< string >('languageCode', 'en')
            } else {
              AppStorage.Set< string >('languageCode', 'zh')
      .margin({ top: 50, bottom: 50 })
      Row() {
        Button(`更改@StorageLink修饰的变量:${this.varA}`).height(40).fontSize(14)
          .onClick(() = > {
            this.varA++
    }.width('100%')
LocalStorage
说明:
该接口从API version 9开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
LocalStorage是应用程序中的存储单元,生命周期跟随其关联的Ability。在Stage模型下,LocalStorage解决AppStorage共享范围过大的问题,提供Ability之间全局数据的隔离。同时,LocalStorage为应用程序范围内的可变状态属性和非可变状态属性提供存储,可变状态属性和非可变状态属性是构建应用程序UI的一部分,如一个Ability的UI。解决App与Ability之间数据互相干扰问题,多实例场景下同一个Ability类的不同Ability实例之间的数据互相干扰问题。在分布式迁移的场景下,Ability是系统调度的最小单元,配合LocalStorage更方便实现组件的数据迁移。
应用层:一个应用程序可以创建多个LocalStorage实例,应用程序的每一个Ability对应一个LocalStorage实例。
Ability:一个应用程序可以拥有多个Ability,一个Ability中的所有子组件最多可以分配一个LocalStorage实例。并且,Ability中的所有子组件都将继承对此LocalStorage实例存储对象的访问权。
一个组件最多可以访问一个LocalStorage实例,一个LocalStorage对象可以分配给多个组件。
@LocalStorageLink装饰器
组件通过使用@LocalStorageLink(key)装饰的状态变量,key值为LocalStorage中的属性键值,与LocalStorage建立双向数据绑定。当创建包含@LocalStorageLink的状态变量的组件时,该状态变量的值将会使用LocalStorage中的值进行初始化。如果LocalStorage中未定义初始值,将使用@LocalStorageLink定义的初始值。在UI组件中对@LocalStorageLink的状态变量所做的更改将同步到LocalStorage中,并从LocalStorage同步到Ability下的组件中。
@LocalStorageProp装饰器
组件通过使用LocalStorageProp(key)装饰的状态变量,key值为LocalStorage中的属性键值,与LocalStorage建立单向数据绑定。当创建包含@LocalStorageProp的状态变量的组件时,该状态变量的值将使用LocalStorage中的值进行初始化。LocalStorage中的属性值的更改会导致当前Ability下的所有UI组件进行状态更新。
说明:创建LocalStorage实例时如未定义初始值,可以使用组件内@LocalStorageLink和@LocalStorageProp的初始值。如果定义时给定了初始值,那么不会再使用@LocalStorageLink和@LocalStorageProp的初始值。
示例1(在一个Ability中创建LocalStorage)
LocalStorage通过loadContent接口加载
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
    storage: LocalStorage
    onCreate() {
        this.storage = new LocalStorage()
        this.storage.setOrCreate('storageSimpleProp', 121)
        console.info('[Demo EntryAbility onCreate]')
    onDestroy() {
        console.info('[Demo EntryAbility onDestroy]')
    onWindowStageCreate(windowStage) {
        // storage作为参数传递给loadContent接口
        windowStage.loadContent('pages/Index', this.storage)
    onWindowStageDestroy() {
        console.info('[Demo] EntryAbility onWindowStageDestroy')
    onForeground() {
        console.info('[Demo] EntryAbility onForeground')
    onBackground() {
        console.info('[Demo] EntryAbility onBackground')
@Component组件获取数据
// Index.ets
let storage = LocalStorage.GetShared()
@Entry(storage)
@Component
struct LocalStorageComponent {
  @LocalStorageLink('storageSimpleProp') simpleVarName: number = 0
  build() {
    Column() {
      Button(`LocalStorageLink: ${this.simpleVarName.toString()}`)
        .margin(20)
        .onClick(() = > {
          this.simpleVarName += 1
      Text(JSON.stringify(this.simpleVarName))
        .fontSize(50)
      LocalStorageComponentProp()
    }.width('100%')
@Component
struct LocalStorageComponentProp {
  @LocalStorageProp('storageSimpleProp') simpleVarName: number = 0
  build() {
    Column() {
      Button(`LocalStorageProp: ${this.simpleVarName.toString()}`)
        .margin(20)
        .onClick(() = > {
        .fontSize(50)
    }.width('100%')
Harmony
示例2(在Entry页面定义LocalStorage)
// xxx.ets
let storage = new LocalStorage({ "PropA": 47 })
@Entry(storage)
@Component
struct ComA {
  @LocalStorageLink("PropA") storageLink: number = 1
  build() {
    Column() {
      Text(`Parent from LocalStorage ${this.storageLink}`)
        .fontSize(18)
        .margin(20)
        .onClick(() = > this.storageLink += 1)
      Child()
@Component
struct Child {
  build() {
    Text(`Child from LocalStorage ${this.storageLink}`)
      .fontSize(18)
      .margin(20)
Harmony
PersistentStorage
PersistentStorage提供了一些静态方法用来管理应用持久化数据,可以将特定标记的持久化数据链接到AppStorage中,并由AppStorage接口访问对应持久化数据,或者通过@StorageLink装饰器来访问对应key的变量。
说明:
  • PersistentStorage的PersistProp接口使用时,需要保证输入对应的key在AppStorage中存在。
  • PersistentStorage的DeleteProp接口使用时,只能对本次应用启动时已经link过的数据生效。
// xxx.ets
PersistentStorage.PersistProp('highScore', '0')
@Entry
@Component
struct PersistentComponent {
  @StorageLink('highScore') highScore: string = '0'
  @State currentScore: number = 0
  build() {
    Column() {
      if (this.currentScore === Number(this.highScore)) {
        Text(`new highScore : ${this.highScore}`).fontSize(18)
      Button(`goal!, currentScore : ${this.currentScore}`)
        .margin(20)
        .onClick(() = > {
          this.currentScore++
          if (this.currentScore > Number(this.highScore)) {
            this.highScore = this.currentScore.toString()
    }.width('100%')
Harmony
Environment
Environment是框架在应用程序启动时创建的单例对象,它为AppStorage提供了一系列应用程序需要的环境状态数据,这些数据描述了应用程序运行的设备环境,包括系统语言、深浅色模式等等。Environment及其属性是不可变的,所有数据类型均为简单类型。如下示例展示了从Environment获取系统是否开启无障碍屏幕朗读:
Environment.EnvProp('accessibilityEnabled', 'default')
var enable = AppStorage.Get('accessibilityEnabled')
accessibilityEnabled是Environment提供的系统默认变量识别符。首先需要将对应系统属性绑定到AppStorage上,再通过AppStorage中的方法或者装饰器访问对应的系统属性数据。
