如何延长白炽灯寿命
1.2w人已加入
如何延长白炽灯寿命
白炽灯的工作原理是电流通过灯丝(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上,灯丝在处于白炽状态时,就象烧红了的铁能发光一样而发出光来。灯丝的温度越高,发出的光就越亮。大量的电能将转化为热能,只有极少一部分可以转化为有用的光能。
串联
在楼梯、走廊、厕所等场所使用的照E助丁,照明度要求不高,但由于夜晚电压升高或在点亮瞬间受大电流冲击的影响,很容易烧坏灯泡,因此需要经常更换。首先会造成浪费,其二使电工工作量增大,令电工人员感到很头痛。目前很多地方都采用一种延长白炽灯寿命的简便方法,那就是将两只功率相同、耐压均为220V的白炽灯相串联,一起连接在电压为220V的电源回路中。这种方法简便易行,故被广泛应用。因为每只灯泡的电压降低了,故发光效率也降低了,一般装在要求照明度要求不高的场所。
审核编辑:汤梓红
