洗衣机进水电磁阀的检测方法
一、电压法
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
各功能部件的供电引脚与控制电路板连接,抓住这个特点,因此可在控制电路板与部件的连接口处检测电压值,如:进水电磁阀供电电压、排水组件供电电压、电动机供电电压等,现在,我以进水电磁阀供电电压的检测为例子进行讲解。
进水电磁阀供应电压的检测如下图所示。
万用表
万用表选择250伏交流电压挡,将万用表的红、黑表笔分别接在电路板的供电接口,如下图。
万用表
如果检测交流供电正常,进水电磁阀仍无法正常排水或排水异常,则多为进水电磁阀本身故障,应进一步检测或更换进水电磁阀。注意:对进水电磁阀的供电电压检测时,需要使洗衣机处在进水状态。要求洗衣机中的水位开关均处于初始断开状态(水位开关断开,微处理器输出高电平信号,进水电磁阀得电工作,开始进水;水位开关闭合,微处理器输出低电平信号,进水电磁阀失电,停止进水),并按动洗衣机控制电路上的启动键,为洗衣机创造进水状态条件。
另外值得提醒,若检修的是波轮式洗衣机,安全门开关的状态一般不影响进水状态。如是滚筒式洗衣机,则若想使洗衣机处于进水状态,除满足水位开关状态正确,输入启动指令外,还必须将安全门开关(电动门锁)关闭,否则洗衣机无法进入进水状态。
二、电阻法
洗衣机进水电磁阀出现故障后,常常引起洗衣机不进水、进水不止或进水慢等故障,可通过对进水电磁阀内线圈阻值的检测来判其好坏。
万用表
洗衣机进水电磁阀的检测图
方法:将万用表选择量程“Rx1k”挡,红、黑表笔分别接进水电磁阀的线圈两个引脚,正常情况,测得的电阻值约为3.5千欧。如果阻值趋向无穷大,表明电磁线圈已经烧毁或断路;若阻值趋于零,说明电磁线圈短路。
  审核编辑:汤梓红
