索泰RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白评测:罕见高频率
一、前言:打造科技美学的高颜值显卡
现在,白色主题电竞主机正受到越来越多玩家的追捧,而作为整机预算最高、可能颜值也是最高的配件,选一块合适的白色显卡就非常重要了。
今天我们给大家带来了索泰RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白的评测,这是一块超高颜值,且拥有极高辨识度的白色显卡。
流处理器
TRINITY系列在索泰的产品家族中定位于次旗舰,此前只在海外销售,现在引入了国内。
RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白使用了尖端喷涂工艺,呈现温润清新、简洁柔美的月白色外壳,再配合优雅流线曲面造型,打造出令人赏心悦目的科技美学外形,是索泰专为白色主题机箱打造的高端显卡。
这款显卡采用了ICE STORM 2.0散热系统,由3个11cm的仿生盾鳞2.0风扇、6条符合热管以及一块3段式散热器组成。
流处理器
从GPU-Z截图就能看出,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白包含8448个流处理器、16GB GDDR6X显存,显存频率21GHz,GPU加速频率则为2640MHz。
除了加速频率略高30MHz,其他参数与公版完全相同。
二、图赏:9+2相供电设计、3风扇6热管散热系统
流处理器
流处理器
显卡尺寸30.6x11.9x5.85cm,大部分机箱都能装下。
正面有3个11cm大尺寸仿生盾鳞2.0风扇,每一片扇叶都做了鳞状仿生条纹并且优化曲率,可提升风扇风量、风压和风流。
流处理器
仿生盾鳞2.0风扇特写。
流处理器
全尺寸背板,尾部有镂空设计,可以有效提升散热效率。
流处理器
底部视角图。可以看到非常厚重的散热器。
流处理器
显卡顶部有虹桥造型ARGB 灯带,支持索泰SPECTRA 2.0灯效,可自定义灯光颜色和灯效模式。
流处理器
16Pin供电接口。
流处理器
3个DP 1.4、1个HDMI 2.1接口。
流处理器
显卡尾端。
流处理器
ICE STORM 2.0散热系统,三段式散热器,穿插着6条6mm复合热管
流处理器
PCB板很短,9+2相供电电路,应付285W TGP很轻松。
供电模块使用的是固态电感,可以有效减缓电感啸叫的问题。
流处理器
PCB板背面。
流处理器
RTX 4070 Ti SUPER采用的是AD103-275核心,芯片面积378mm2,拥有459亿晶体管。
GPU旁边是8颗美光GDDR6X显存,单颗2GB,总容量16GB,等效频率21GHz,带宽672GB/s。
流处理器
AD103-275核心特写。
流处理器
9相核心供电电路。
流处理器
2相显存供电。
三、理论性能测试:最高运行频率可达2880MHz
1、3DMark Fire Strike
流处理器
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白图形分数达到了29373分,核心运行最高频率为2865MHz,最高风扇转速1139RPM,整卡最高功耗287W。
流处理器
在4K分辨率3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白图形分数达到了14754分,核心运行最高频率为2880MHz,最高风扇转速1110RPM,最高功耗291W。
2、3DMark Time Spy
流处理器
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白图形分数达到了24434分,核心运行最高频率为2850Hz,最高风扇转速1250RPM,最高功耗287W。
流处理器
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白图形分数达到了12028分,核心温度最高66℃,核心运行最高频率为2880Hz,最高风扇转速1215RPM,最高功耗291W。
四、4K游戏性能测试:领先RTX 4070 Ti 10%、与RTX 3090 Ti持平
1、极限竞速:地平线5
流处理器
流处理器
2、地平线:零之曙光
流处理器
流处理器
3、古墓丽影:暗影
流处理器
流处理器
4、巫师3
流处理器
流处理器
5、刺客信条:英灵殿
流处理器
流处理器
6、霍格沃茨之遗
流处理器
流处理器
测试数据汇总如下:
流处理器
4K分辨率下,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC只有2款游戏帧率不足60FPS,但他们都能支持DLSS 3。
与RTX 4070 Ti相比,能够领先10%;与RTX 3090 Ti比起来,能够略微领先0.2%。
五、4K分辨率DLSS 3性能测试:5款游戏平均可提升180%
1、赛博朋克2077
流处理器
4K分辨率下开启光追,游戏帧率还不到25FPS。
流处理器
开启DLSS 3之后,帧率达到了92FPS,提升268%。
流处理器
2、微软模拟飞行2020
流处理器
4K分辨率最高画质下,RTX 4070 Ti SUPER的帧率为67FPS。
流处理器
开启DLSS 3之后,帧率达到了163,提升143%。
流处理器
3、霍格沃茨之遗
流处理器
4K分辨率下,开启光追后帧率只有35FPS。
流处理器
打开DLSS 3之后,帧率来到了122FPS,提升幅度高达249%。
流处理器
4、光明记忆:无限
流处理器
4K分辨率下开启光追时,游戏的帧率为64FPS。
流处理器
开启DLSS 3之后,帧率提升到了145FPS,提升了127%。
流处理器
5、星空
流处理器
4K分辨率最高画质下,RTX 4070 Ti SUPER帧率57FPS。
流处理器
开启DLSS 3之后,帧率为121FPS,提升了112%。
流处理器
测试数据汇总如下:
流处理器
在4K分辨率下,RTX 3090 Ti开启DLSS 2之后性能可以提升111%。RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC开启DLSS 2时,性能提升幅度为127%.
继续开启DLSS 3之后,提升幅度达到了180%,此时的游戏帧率远远高于RTX 3090 Ti,部分游戏可以领先50%之多。
六、温度测试:烤机22分钟69度 风扇转速1369RPM
流处理器
将Furmark的参数设定为2560*1440分辨率、0AA。
运行22分钟之后,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC的温度稳定在69度附近,功耗稳定在285W,烤机时GPU频率为1680MHz,CPU风扇转速只有1369RPM。
八、总结:超级静音 能流畅运行4K游戏
本次测试小结如下:
1、2880MHz运行频率
此前我们测试公版规格的RTX 4070 Ti SUPER显卡,运行频率最高只有2760MHz,而索泰RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白却能轻松达到2880MHz,实属罕见。
2、性能
索泰RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC月白现在完全可以胜任4K分辨率下运行3A游戏,我们测试了12款游戏,有10款的帧率超过了70FPS。
《赛博朋克2077》、《星空》这2款游戏帧率稍等但也有56FPS,流畅度并没有太大问题。另外由于这2款游戏可以支持DLSS 3,开启之后可以超过120FPS。
综合12款游戏的测试结果,4K分辨率下与RTX 4070 Ti相比,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC能领领先10%,同时也略强于RTX 3090 Ti。
3、散热
我们进行了22分钟的烤机测试,在285W的满载功耗下,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC的温度为69度,不算特别低。
重点是它的风扇转速,在烤机时竟然只有1300RPM,而在游戏时,转速很少超过1200RPM。
目前大部分非公RTX 4070 Ti SUPER在高负载下的风扇转速都在1500RPM以上,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC是一张非常安静的显卡。
另外,这块显卡由于采用了固态电感,不会出现电感啸叫的情况,担心啸叫问题的可以放心了。
4、DLSS 3
我们测试了5款游戏,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC在开启DLSS 3之后,游戏帧率平均提升幅度高达180%。
相比之下,不支持DLSS 3的 RTX 3090 Ti开启DLSS 2只能提升110%左右。
今后支持DLSS 3的3A大作,RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC的表现会远强于RTX 3090 Ti。
为推动AI在艺术与设计领域的发展,索泰与国内头部AI艺术模型分享社区和在线运行平台吐司tusiart.com 联合发起“索泰显卡AI创作大赛”。参赛者将使用吐司tusiart提供的在线AI运行平台,创作新的索泰品牌形象代言人“阿索”模型,以及根据索泰IP形象“天启姬”和“莉达”进行创意绘图,双赛道进行创作,索泰给各位创作者准备了丰富的显卡大礼,最高可以赢取索泰RTX 4080 SUPER显卡。
审核编辑:刘清
