AcrelEMS-SEMI电子厂房能效管理平台
1.2w人已加入
一.平台概述
安科瑞张颖姣
AcrelEMS-SEMI电子厂房能效管理平台集变电站综合自动化、电力监控、电能质量分析及治理、电气安全、能耗分析、照明控制、设备运维于一体,为建立可靠、安全、高效的工厂能源管理体系提供数据支持。同时引入先进技术,配合厂务系统优化,简化全厂管理,并利用实时数据,优化能效并预防风险,保障关键制造设备的稳定运行和良品率,降低综合成本,最终达到高效运营和卓越制造的目的。
二.平台组成
安科瑞AcrelEMS-SEMI电子厂房管理系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了电力监控系统、变电所综合自动化、电能质量监测与治理、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、智能照明控制系统、能耗监测系统、新能源充电桩、预付费系统。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对电子厂房的用电和用电安全进行进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足厂房用电可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。
三.平台拓扑图
电能质量
四.平台子系统
4.1电力监控
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
电能质量
4.2 []()电能质量监测与治理
监测各进线回路电能质量,包括电压暂降、谐波畸变、闪变等数据波形记录,进而判断配电系统扰动方向。
配置有源滤波装置和无功补偿装置对0.4kV侧电能质量进行补偿和治理,并监测有源滤波装置和无功补偿装置运行情况,确保电能质量符合生产要求。
电能质量
电能质量
4.3变电站综合自动化
变电站综合自动化系统主要针对110kV变电站、10kV变电所和10kV柴油发电机部分,在变电站设置Acrel-1000变电站综合自动化系统子站,实现本地遥测、遥信、遥控、报警、报表等功能,并把数据上传至AcrelEMS-SEMI能效管理平台,实现集中监测和报警。
电能质量
4.4电气安全
[]()AcrelEMS电子厂房能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
电能质量
4.5智能照明控制
单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式。
电能质量
4.6能耗分析
AcrelEMS电子厂房能效管理系统为工厂搭建计量体系,显示能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助企业分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。从能源使用种类、监测区域、车间、生产工艺、工序、工段时间、设备、班组、分项等维度,采用曲线、饼图、直方图、累积图、数字表等方式对工厂用能统计、同比、环比分析、实绩分析,折标对比、单位产品能耗、单位产值能耗统计,找出能源使用过程中的漏洞和不合理地方,从而调整能源分配策略,减少能源使用过程中的浪费。
电能质量
4.7充电桩管理
电动汽车和电瓶车充电桩管理,包括收费管理、资产管理。
电能质量
4.8职工公寓管理
对厂区内职工宿舍进行负载管理,包括恶性负载识别管理、负载阈值管理,避免因为恶性负载引起火灾。对员工宿舍进行水电收费管理,支持微信、支付宝等缴费方式,采集职工宿舍能耗数据。
电能质量
相关平台部署硬件选型清单
  1. 电力监控系统硬件配置
应用场合
名称
系列型号
功能
通讯层
智能网关
Anet系列
8个RS485串口 2kV隔离, 2个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220V AC/DC。
35KV、10KV
微机保护装置
AM6-x
相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
35KV10KV进线侧
电能质量在线监测装置
APView500
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口支持U盘读取数据,支持61850协议。
35KV/10KV测量
多功能网络电力仪表
APM-520
具有三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、电能统计、电能质
量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功
能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模
块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控
35KV10KV带电显示装置
智能操控装置
ASD500
5寸大液晶彩屏动态显示一次模拟图及弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、3路温温度控制及显示、远方/就地、分合闸、储能旋钮预分预合闪光指示、分合闸完好指示、分合闸回路电压测量、人体感应、柜内照明控制、1路以太网、2路RS485、1路USB接口、GPS对时、高压柜内电气接点无线测温、全电参量测温、脉冲输出、4~20mA输出;
35KV10KV弧光保护
弧光保护装置
ARB5-x
主控单元,可接20路弧光信号或4个扩展单元,配置弧光保护(8组)、失灵保护(4组)、TA断线监测(4组)、11个跳闸出口;
扩展单元,多可以插接6块扩展插件,每个扩展插件可以采集5路弧光信号:
弧光探头,可安装于中压开关柜的母线室、断路器室或电缆室,也可于低压柜。弧光探头的检测范围为180°,半径0.5m的扇形区域;
35KV10KV配电柜
无线测温
ATE400(PT柜选用ATE200)
监测母线、线缆接头、断路器触臂、触头温度,可通过无线传输至ASD320就地显示,也可以上传至监控系统。电源分为内置电池式和感应取电式,固定方式有螺栓固定,表带式捆绑,测温范围-50℃-125℃,精度±1℃
0.4KV进线
多功能网络电力仪表
APM-520(96外型)
电能质量在线监测装置
APView500
测温监控装置
ARTM-Pn-E
无线测温采集可接入60个无线测温传感器;U、I、P、Q等全电参量测量;2路告警输出;1路RS485通讯;
无线测温传感器
ATE400
0.4KV滤波柜
有源谐波治理系统
AnSin-xxx
有源电力滤波器井联在含谐波负载的低压配电系統中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿,
0.4KV补偿柜
有源无功补偿系统
AnCos-xxx
低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。
补偿方式:线性补偿,全响应时间[5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤2%,效率:]98%;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
0.4KV馈线
多功能网络电力仪表
APM-510(72外型)
能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控
电气火灾监测模块
ARCM200系列
三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvar h、Hz、cos中) , 视在电能、四象限电能计量, 单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示, 2路独立RS 485/Modbus通讯
测温监控装置
ARTM-Pn-E
无线测温传感器
ATE400
合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125C,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米;
低压回路
电流互感器
AKH-0.66系列
测量型互感器,采集交流电流信号
  1. 能耗管理系统硬件配置方案
应用场景
型号
图 片
保护功能
智能网关
Anet系列网管
采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
高压重要回路或低压进线柜
APM810
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。
APM520
三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,最大需量,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。
低压联络柜、出线柜
AEM96
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 24 时、上 31 日以及上 12 月的电能数据统 计。具有 63 次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信” 和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
动力柜
ACR120EL
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
DTSD1352
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
AEW100
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
  1. 智能照明控制系统硬件配置方案
设备类型
产品
型号
功能
开关驱动器
ASL220-S
系列
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
  1. 外形尺寸:
144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板
ASL220-F1/2
1联两键
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:
86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式;
5、外形尺寸:ф80mm33mm;产品外露尺寸:ф80mm2.5mm
4、电气火灾监控系统硬件配置方案
产品
型号
功能
0.4KV出线
ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
区域分机
Acrel-6000/B3
接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
控制主机
Acrel-6000/B
接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
0.4kV电流
互感器
AKH-0.66
测量型互感器,采集交流电流信号。
5、消防设备电源监控系统硬件配置方案
产品
型号
功能
消防设备电源电压监控
电能质量
AFPM3-2AVM
监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域分机
AFPM100/B3
接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
控制主机
AFPM100/B1
接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
6、防火门监控系统硬件配置方案
产品
型号
功能
常开防火门
AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门
单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
区域分机
AFRD100/B3
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
控制主机
AFRD100/B
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
7、消防应急照明和疏散指示系统硬件配置方案
产品名称
产品型号
规格描述
防护等级
实物图示
尺寸(HWD/Φ*H mm)
安装方式
应急照明控制器
A-C-A100
控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示最佳、最安全的疏散路线。安装地点:消控室
IP30
1300550560
琴台式
应急照明控制器
A-C-A100/B3
IP30
400300160
壁挂式
应急照明控制器
A-C-A100/G
IP30
1800500560
立柜式
消防应急灯具专用电源
A-D-0.2KVA-A200L
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有4个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间
IP33
500400200
壁挂式
消防应急灯具专用电源
A-D-0.3KVA-A200FP
A-D-0.5KVA-A200FP
A-D-0.65KVA-A200FP
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间
IP33
750600280
壁挂式
消防应急灯具专用电源
A-D-1KVA-A200L
IP33
750600280
壁挂式
消防应急灯具专用电源
A-D-0.3KVA-A200L
IP65
500400200
壁挂式
消防应急灯具专用电源
A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
IP65
600480230
壁挂式
超薄单面
疏散指示灯
A-BLJC-1LROXEII1W-A431B
实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能
IP30
1283559
壁挂式
亚克力疏散指示灯
A-BLJC-2LROEI1W-A430Y
IP30
1893615
吊装式
高防护单面疏散指示灯
A-BLJC-1LROEII1W-A431H
实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能,IP等级67
IP67
14540015
壁挂式
不锈钢地埋疏散指示灯
A-BLJC-1LREI1W-A5155S
IP67
电能质量
Φ155*H37
地埋155mm
不锈钢地埋疏散指示灯
A-BLJC-1LREI1W-A5180S
IP67
Φ180*H37
地埋180mm
防爆疏散指示灯
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX
实时上报工作状态,远程控制频闪功能,防爆等级:Exde II C T6 Gb/ Ex tD A21 IP66 T80℃
IP65
16537565
壁挂式
嵌顶照明灯
A-ZFJC-E X W-A631
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能
IP30
Φ120*H57
嵌顶式
壁挂照明灯
A-ZFJC-E X W-A630B
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能
IP30
11920975
壁挂式
吸顶照明灯
A-ZFJC-E X W-A803
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能
IP30
Φ101.7*H 46.7
吸顶式
人体感应吸顶照明灯
A-ZFJC-E X W-A633GY
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,人体感应
IP30
Φ255*H70
吸顶式
圆形高防护照明灯
A-ZFJC-E X W-A603HC
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,圆形
IP67
Φ175*H 60
壁挂/吸顶式
椭圆高防护照明灯
A-ZFJC-E X W-A603HE
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,椭圆
IP67
1989855
壁挂/吸顶式
8、电能质量治理解决方案硬件配置方案
名称
型号
功能
有源谐波治理系统
AnSin-□-MI型
采用DSP+FPGA全数字控制方式,并联在系统中,兼补谐波和无功:可对2~51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;具备完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能:基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;具备超前和滞后的功率因数校正功能,可将三相不平衡负荷调整至平衡;具备动态过温降载功能,较大限度的保证滤波器的持续运行;具备智能风扇转速控制功能,根据负荷率和环境温度智能控制风扇转速,降低损耗;具备动态扩容功能。
有源无功补偿系统
AnCos-□-MI型
采用DSP高速检测和运算的数字控制系统监控及显示系统;具备无功功率线性补偿、三相电流平衡治理和稳定电压的功能,并可滤除5、7、11、13次以内的谐波;具备远程通讯接口功能,并可通过PC机进行实时监控:基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;具备数据可视化与策略定制化;具备自动检测运行功能;具备智能散热和无极调速的功能;具备动态扩容功能,支持插拔,方便更换;具备测量监视和定值设定功能;具备过压切除、过压闭锁、欠压切除、超温告警等保护功能。
低压无功功率补偿装置
ANSVC
多种补偿形式:三相共补、三相分补、共补十分补三种形式,并使用串联电抗器保护电容器;控制器具有多回路循环或编码投切运行方式,能有效避免分组投切时个别电容投切过于频繁的问题;具有电力参数监测、采集和统计功能和标准的通信接口,可实现远程实时监测和计算机联网管理。
谐波保护器
ANHPD
吸收3kHz〜10MHz频率各种能量的谐波干扰,消除高次谐波、高频噪声、脉冲尖峰、浪涌等干扰,挤正电压、电流波形,克服由于高频谐波污染引起的干扰,保障设备的安全运行。
中銭安防保护器
ANSNP
DSP+FPGA控制方式,响应时间短,全数字控制算法;可滤除中性线中由3N次谐波或三相不平衡造成的过大电流;具有完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能:釆用4.3英寸屏慕彩色触摸屏以实现参数设置和控制;多机并联,达到较高的电流输出等级。
混合动态谐波无功补偿
系统
AnCos-□/□-MI型
线性输出,无功功率全容性-全感性输出的同时,可滤除特定次谐波;具备三相不平衡治理及稳压功能;补偿后系统功率因数>0.99;具有有源滤波功能,单模块有四种规格:30kvar无功十15A滤波,50kvar无功+25A滤波,75kvar无功+37.5A滤波,lOOkvar无功+50A滤波;模块化并联设计;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备运程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互。
混合动态无功补偿系统
AnCos-□/Q□II型
补偿方式灵活;无功补偿,谐波治理,解决三相不平衡问题;全模块设计;具有人性化的人机交互界面,实时显示系统的电能质量信息;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能:支持IOS、安卓、PC多平台交互;采用7寸触摸屏,可以监控每一路TSCI作状态,实现参数设置和控制,保障功率因数可以达到0.99以上。
混合动态消谐补偿系统
AnCos-□/C□II型
控制方式灵活,釆用先进的主电路拓扑和控制算法,快速响应;一机多能,既可补偿谐波,又可兼补无功;模块化设计;釆用可靠的电容电疣器组合,防止出现谐振;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;采用7英寸大屏慕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护。
[]()9、充电桩系统硬件配置方案
设备类型
型号
图 片
保护功能
新能源汽车充电桩
AEV-AC007D-LCD
输入输出电压:AC 220V
1个充电接口,充电线长5米;输出功率7km;扫码、刷卡支付:标
配无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认 4G
通讯)。
AEV-DC060S
直流60kw双枪一体充电机
AEV-DC120S
直流120kw双枪一体充电机
智能电动车充电桩
ACX10A系列
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电
ACX2A系列
2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电
ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电
ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电
10、预付费系统硬件配置方案
设备类型
型 号
功能
通讯管理机
Anet-1E2S1-4G
1、电力抄表,数据转发,断点续传,边缘计算,命令透传
2、通讯方式:下行2路RS485通讯上行网口/4G
Anet-2E4SM
1.电力抄表,数据转发,断点续传,边缘计算,命令透传
Anet-2E4SM
2.通讯方式:下行4路RS485通讯,上行2路以太网通讯
Anet-2E8S1
Anet-2E4SM
AWT100-4G
1路下行485,上行可选配4G、WIFI、网口
AF-GSM500-4G
1.内置嵌入式系统,数据采集支持2或6路RS485总线接入
2.支持LORA无线通讯
3.数据上传支持MODBUS TCP/MQTT/HJ212等多种协议
4.可选择RJ45或4G上传方式
5.具备协议转换、断点续传、断电报警等功能
6.内嵌8G SD卡,用于数据存储和事件记录
物联网电表
DDSY1352-NK
单相预付费电表
1.支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F)
DDSY1352-NK 2.支持双向有功、无功、复费率电能计量
单相预付费电表 3.支持最大需量及发生时间统计;4支持两路开关量输出 5.内置100A大容量磁保持继电器,可实现内部分合闸
6.Modbus RTU规约/DL/T645-07规约可自适应
7.充值方式:支持刷卡充值和远程充值;8.支持预付费功能; 9.支持时控功能;
10.支持恶性负载识别功能
11.支持强控功能:
12.通讯方式:RS485/4G/NB
DDSY1352-NK
三相预付费电表
DDSY1352-nDM
1.预付费管理控制
2.支持支路时间管理控制
3.支持支路负载管理控制
4.远程充值
5.支持支路强控
6.夜间小功率控制
7.支持空调模式
8.支持白名单设置
9.支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);
10.支持总电能计量,支路电能计量
11.跳闸记录查询
12.通讯方式:RS485/4G
ADF300L
多用户计量箱
1.支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F)2.支持双向有功、无功、复费率电能计量物联网电表
3.支持最大需量及发生时间统计;
4支持两路开关量输出
5内置100A大容量磁保持继电器,可实现内部分合闸
6.Modbus RTU规约/DL/T645-07规约可自适应 7.充值方式:支持刷卡充值和远程充值;8支持预付费功能9.支持时控功能;10.支持恶性负载识别功能11.支持强控功能; 12.通讯方式:RS485/4G
ADF400L
多用户计量箱
3.支持最大需量及发生时间统计;
4支持两路开关量输出
7.充值方式:支持刷卡充值和远程充值;
8支持预付费功能
9.支持时控功能;
10.支持恶性负载识别功能
11.支持强控功能;
12.通讯方式:RS485/4G
物联网水表
LXSY-O-M/NB
1.预付费功能
2.阀门自动维护功能
3.防水设计
4.防强磁干扰功能
5.低功耗设计
6.通讯方式:MBUS/NB
