推挽输出和开漏输出的概念及其特点简析
一、推挽输出
1.1、推挽输出的概念
推挽(push-pull)输出是由两个MOS或者三极管组成,两个管子始终保持一个导通,另一个截止的状态。
开漏输出
图1 推挽电路示意图
当输入高电平时,叫做推;
上管Q1导通,下管Q2关闭;
电流走向VCC→Q1→Vout。
开漏输出
图2 高电平输入,推
当输入低电平时,叫做挽;
上管Q1关闭,下管Q2导通;
电流走向Vout→Q2→GND。
开漏输出
图3 低电平输入,挽
1.2、推挽电路的特点
推挽电路最大的特点就是能够增强输入信号的驱动能力。
二、开漏输出
2.1、开漏输出的概念
当使用MOS管时,称为开漏(OD)输出,漏极输出。
开漏输出
图4 开漏输出
当使用三极管时,称为开集(OC)输出,集电极输出。
开漏输出
图5 开集输出
由于使用MOS管的情况较多,很多时候就用"开漏输出"这个词代替了开漏输出和开集输出。
2.2、开漏输出的特点
①开漏输出的高电平没有驱动能力
开漏输出最主要的特性就是高电平没有驱动能力,需要借助外部上拉电阻才能真正输出高电平,此时,如果在集电极或漏极上增加上拉电阻,就具备了输出高、低电平的功能。
开漏输出
图6 外部加上拉电阻
②开漏输出可以很方便的调节输出电平
开漏输出电平完全由上拉电阻连接的电源电平决定,所以在需要进行电平转换的地方。
开漏输出
图7 外部电压可调节
③开漏输出方便实现"线与"功能
所谓的"线与"指的是多个信号线直接连接在一起,只有当所有信号全部为低电平时,合在一起的总线为高电平;只要有任意一个或者多个信号为高电平,则总线为低电平。
开漏输出
图8 线与功能
最后一张表进行总结
开漏输出
审核编辑:刘清
