激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用
1.2w人已加入
激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及晶振在其中的作用。
激光测距仪的工作原理主要分为激光发射、激光接收和测距计算三部分。首先,激光发射器会发出一束高度聚焦的激光脉冲,通过光学系统将激光束聚焦到一个非常小的点。然后,激光束被发射到物体上,并经过反射后返回到激光测距仪。
接下来,激光接收器通过接收激光信号来测量激光脉冲的回程时间。当激光脉冲返回时,接收器会感测到信号并将其转化为电信号。随后,接收器会将接收到的信号发送给测距计算器。
在测距计算器中,它会根据激光脉冲回程时间和光速的知识,计算出物体到测距仪的距离。光速在空气中的数值为已知量,因此,只要测量出激光脉冲回程时间,就可以准确计算出距离。
在激光测距仪的工作过程中,晶振发振器扮演着一个重要的角色。晶振是将电能转化为机械振动能量的装置。在激光测距仪中,晶振将电能转化为机械振动能量,以产生稳定的激光脉冲。
晶振的稳定性对激光测距仪的测量精度有着重要影响。首先,晶振的振动频率直接决定了激光脉冲发射和接收的时间精度。如果晶振频率不稳定,那么激光测距仪将无法准确测量激光脉冲回程时间,进而影响距离计算的精度。
同时,晶振的稳定性还与激光测距仪的长期使用和环境变化有关。晶振的振动频率可能会受到温度、湿度、震动等因素的影响,从而导致激光测距仪的测量精度出现变化。为了保持激光测距仪的准确性,晶振需要具备较高的稳定性,能够在不同的环境条件下提供可靠的工作。
此外,晶振还需要提供足够的振幅以产生稳定的激光脉冲。激光测距仪中的光学系统对激光脉冲的质量有较高要求,需要激光脉冲具备较高的强度和稳定性。晶振作为激光脉冲的能量源,需要具备足够的振幅,以满足光学系统的要求。
总结起来,激光测距仪通过利用激光技术测量物体距离。晶振在其中扮演着一个关键的角色,它提供稳定的振动频率和足够的振幅,以确保激光脉冲的质量和测距精度。晶振的稳定性对激光测距仪的测量精度有着重要影响。因此,在激光测距仪的设计和制造过程中,需要选用质量可靠、稳定性好的晶振设备,以确保激光测距仪的准确性和可靠性。
