开关电源测试系统怎么测量电源空载电流?
空载电流测试原理
开关电源空载电流是指电源在没有负载的情况下所消耗的电流。空载电流的大小会影响到电源的工作效率和稳定性,因此测量开关电源的空载电流是非常必要的。
开关电源空载电流测试是在不接任何负载的条件下,用万用表、电流表或者其它专用测试仪器测量电流,判断开关电源空载电流是否在合理范围内。
开关电源空载电流测试方法
常见的测量开关电源空载电流的方法主要有:
1. 万用表测量开关电源空载电流
A. 选择合适的万用表,并将其调整至支流伏特档,电流调整到mA挡位;
B. 连接万用表红表笔到电源正极,黑表笔到开关电源负极;
C. 打开电源,读取并记录万用表上显示的空载电流。
2. 电流钳测量开关电源空载电流
A. 用万用表测量并记录测量点电压;
B. 调节电流钳的设置量程,要比预测值大一些;
C. 将电流钳口套到电源正极和负载电流电路的输入端之间。
D. 打开电源,记录下电流钳上显示的电流值。
3. 示波器测量开关电源空载电流
A. 用万用表测量并记录测量点电压;
B. 连接示波器,调整到直流耦合模式,设置增益,让示波器显示的电流范围合适;
C. 连接示波器接地线到开关电源正极,另一根探头连接到负载电流电路的输入端,注意不能短路;
D. 打开电源,读取并记录示波器显示的电流值。
除了以上方法之外,还可以在ATECLOUD-POWER开关电源测试系统中测试电源的空载电流。用该系统测试同样需要搭建测试环境,正确连接电路,保证被测品与测试仪器连接完好,同时需要连接一个边缘计算设备ATEBOX到电路中。然后在系统中按照测试流程拖拽已经封装的文字测试指令创建测试项目,开始测试。测试结果会以Pass、Fail指标形式秒反馈,并且结果界面也会显示电流值。开关电源测试系统会自动采集存储测试数据,并及时准确分析数据,为产品的优化提升提供数据支撑。
开关电源空载电流不仅会影响电源的效率和稳定性,而且还会造成发热和功耗浪费等问题,空载电流过大,那么开关电源可能会存在一些问题。通过以上方法测量电源空载电流,可以检测开关电源的质量,确保电源可以正常工作,提供稳定输出,保证设备正常运行。
