图1是一台送修的创维32寸液晶电视,型号是32L28RM,故障现象是不开机,有时会开机,不开机时红绿灯交替闪烁。
图1
这种故障一般都是电视机开关电源问题,打开电视机后盖,拿下开关电源板,就发现有2只电容有点鼓包。1只编号是C649(10V680uf),1只是C635(25V1000uf)。如图2
图2
图3
拆下2只电容测量,1只容量只有17uf,1只只有67uf了。这2只电容,C649是+5V待机电压滤波电容,C635是+12V滤波电容。图4
图4
换上这2只电容,电视机开机正常了,没有出现不开机的故障现象。
审核编辑:汤梓红
