从百兆到百G:DWDM光模块已成为连接5G通信未来的关键组件
DWDM(密集波分复用)技术通过在光纤上同时传输多个不同波长的光信号,实现多波长复用,提高光纤传输容量,是专为大容量、长距离传输而设计的光模块。随着5G通信的发展建设,DWDM由于其特性被广泛应用于5G前传和城域传输。为此,DWDM光模块也在不断发展,速率从100M、1G、10G、25G升级到现在的50G、100G,以及未来的400G,DWDM光模块已成为连接5G通信未来的关键组件。
上周,易飞扬发布了下一代5G和城域DWDM波分光模块和COLOR ZR+ DWDM光模块解决方案营销报告,介绍了高速率的25G、50G及100G的新型DWDM光模块,本周我们探讨易飞扬25G速率以下的DWDM光模块。
低速SFP DWDM
易飞扬低速SFP DWDM光模块包含100M、1G及2.67G的单速率光模块和支持100Mbps至2.67Gbps的多速率DWDM光模块,均采用SFP封装,包括44个可选通道,广泛应用于百兆以太网、千兆以太网、1G/2G光纤通道和同步光网络(SONET/SDH),通过单模光纤传输距离最高可达80km至120km。
10G SFP+ DWDM
易飞扬的10G SFP+ DWDM是满足5G前传的工业级DWDM光模块,可用于城域电信、5G前传或LTE前传,符合10G以太网传输协议,可选兼容10G CPRI、10GFC、SONET/SDH和OTN OTU2e的多速率版本。该系列产品使用1对单模光纤传输,C-band 100GHz/50GHz多个工作波长可选,距离最高可达40km、70km或80km,可选商业级、扩展级和工业级的工作温度范围。
同时,易飞扬还提供内置CDR的10G SFP++ DWDM光模块,支持10GE和OTN OTU2e传输协议,同时兼容SONET/SDH和10GFC光传输网络,传输距离可达40km。
10G Tunable SFP+ DWDM
易飞扬的10G SFP+波长可调系列光收发模块包括94个可调的DWDM通道,采用C波段C15-H61(间隔50GHz)DWDM 可调谐激光器和高性能APD接收器,广泛应用于10G以太网和同步光网络,同时兼容10G光纤通道,通过单模光纤传输距离最高可达80km。
10G XFP DWDM
易飞扬的10G DWDM XFP光收发模块广泛应用于10G以太网、SDH STM-64和OTN OTU2e城域网光传输,同时兼容10G光纤通道,通过单模光纤传输距离最高可达20km至120km。
10G XFP Tunable DWDM
易飞扬的10G XFP波长可调系列光收发模块包括94个可调的DWDM通道,广泛应用于10G以太网、10G光纤通道、同步光网络和光传送网(OTN OTU2e),通过单模光纤传输距离最高可达80km。
XFP和SFP+作为两种封装的10G光模块,满足了不同网络需求的多样性。XFP模块尺寸较大,适用一些较老的设备,但相对功耗较高。而SFP+模块则采用更小的尺寸,适用于空间有限、对功耗和散热有严格要求的环境,向后兼容SFP封装,同时提供更高的性能。
以上是易飞扬25G以下DWDM光模块的信息,想要了解易飞扬25G、50G以及最新的Color ZR+ 100G QSFP28 PSM DWDM4产品信息及解决方案,可在公众号对话框发送“MR2401”,免费下载营销报告电子版。
审核编辑:刘清
