普源精电RIGOL示波器电流探头PCA1150的测量步骤详解
1.2w人已加入
普源PCA1150电流探头直接与波形测量仪器的BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。
主要特色:
高精度电流检测
简捷的电流测量
宽带频率特点
PCA1150:DC至10MHz
PCA1150导体直径较大允许测量大电流
简便的超量程输入保护功能
独创的薄膜霍尔效应元件
电流探头
电流探头使用方法:
测量准备:
1.准备一台波形测量仪器。
2.将波形测量仪器连接至交流电源。
3.将电流探头的输出连接器连接至波形测量仪器的输入端。
电流探头
4. 打开波形测量仪器的开关,并检查电源指示灯是否点亮。
5.打开电流探头后,请等待至少30分钟。刚接通电源时,由于预热等因素,将产生明显的零点漂移,因此,为保证测量的准确性,执行测量前,应将电流探头预热30分钟以上。
消磁和零位调整:
1.如果波形测量仪器的输入为地电平,应将其基线调整至零位。
2.将波形测量仪器的输入耦合设置为直流。
△注意
断开输出连接器与波形测量仪器的连接时,首先解除锁紧,然后将连接器拔出。未解除锁紧而直接拔出或拉扯电缆线可能损坏终端连接器。
若使用 BNC转香蕉插头或其它类似连接器连接除BNC连接器之外的输入端,请注意保证极性正确。
当电流探头的电流传感器连接被测导体时,请勿进行消磁操作,因为消磁操作会导致电流流入导体,可能会损坏被测电路的器件。
电流探头
鉴于上述考虑,由于为电流探头供电将产生消磁波形,因此为电流探头供电前,请确保电流探头未连接被测导体。
3.请确保电流传感器处于锁紧状态(对于PCA1150,滑动开关上面显示LOCK标识且无 UNLOCK标识显示)。
4. 在波形测量仪器上执行消磁操作。
5.在波形测量仪器上执行零位调整操作,将基线调至零位。
备注
调整粗调调整器时,请勿用力过大,否则,可能导致调整器脱落。请使用符合如下要求的一字螺丝刀:螺丝刀头由陶瓷等非导电物质制成,厚0.4mm,宽1.8mm,长度不小于10mm。
测量步骤:
1.检查并确保测量系统安全且上述准备工作已就绪。
2.按照下图箭头所示方向拨动滑动开关打开电流传感器(对于PCA1150,滑动开关上面显示 UNLOCK标识,LOCK标识消失)。
电流探头
3.调整电流传感器,使其电流方向标识与待测导体中的电流方向一致,使用电流传感器连接待测导体,并使待测导体位于孔中心。
4. 按照下图箭头所示方向拨动滑动开关将电流传感器锁紧(对于PCA1150,拨动滑动开关直至上面显示LOCK标识,UNLOCK标识消失)。
电流探头
5.此时,您可以查看电流波形。PCA1150 的增益为0.01V/A。您可以通过波形测量仪器的电压灵敏度计算出电流灵敏度。例如,对于PCA1030,波形测量仪器的电压灵敏度为10mV/div,则电流灵敏度为(10mV/div)/(0.1V/A)=100mA/div。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
