同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真?
1.2w人已加入
同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制信号的共模部分(即两个输入信号的相同部分)。对于同相比例放大器来说,共模抑制比是一个重要的性能指标。在本文中,我们将详细讨论为什么同相比例放大器对共模抑制比要求高,并介绍如何在仿真中评估运放的共模抑制比。
首先,让我们解释为什么同相比例放大器对共模抑制比要求高。在实际应用中,信号往往受到一些干扰源的影响,比如电源噪声、地线干扰、电磁干扰等。这些干扰信号会通过输入端口进入放大器,如果共模抑制比不高,放大器将放大这些干扰信号的共模部分,从而引入误差信号。这将对测量结果造成严重的影响,尤其是在微弱信号测量中。因此,为了保证测量的精确性和可靠性,同相比例放大器需要具有较高的共模抑制比。
共模抑制比(CMRR)是一个描述放大器抑制共模信号的能力的指标,通常以分贝(dB)为单位表示。
下面,我们将介绍如何在仿真中评估运放的共模抑制比。
首先,选择一款合适的仿真软件,如LTspice、Multisim等。这些软件都提供了丰富的电路元件库和仿真功能,非常适用于这个任务。
然后,选择一个合适的同相比例放大器模型进行仿真。可以从厂商的官方网站上下载运放的SPICE模型文件,或者在一些第三方网站上寻找相应的模型。将模型文件导入到仿真软件中,即可使用该模型进行后续的仿真。
在进行共模抑制比的仿真时,可以按照以下步骤进行:
1. 绘制同相比例放大器的电路图。根据实际设计的需要,选择合适的运放和电阻等元件。
2. 设置输入信号。设置一个测试信号,包含差模信号和共模信号。差模信号是两个不同的输入信号的差值,而共模信号是两个输入信号的平均值。可以通过信号源或者电位器来设置输入信号。
3. 设置仿真参数。设置仿真的时间范围、步长等参数,以及运放的参数,如增益、偏置电压等。确保仿真参数与实际设计的要求一致。
4. 运行仿真。点击运行按钮,开始仿真。仿真软件将计算出输入信号经过放大器后的输出信号,并给出相应的波形图。波形图中,可以观察输出信号的差模分量和共模分量,并计算实际的共模抑制比。
5. 分析仿真结果。根据仿真结果,可以计算实际的共模抑制比。共模抑制比可以由波形图中信号的幅度比例来计算。可以在仿真软件中使用数学函数来计算这些值,并得到最终的共模抑制比。
最后,需要注意的是,在进行仿真时,应该尽可能接近实际的工作条件。比如,考虑到温度、功耗等因素的影响,以及元器件的误差和非线性等因素。这些因素都可能对共模抑制比产生影响,需要在仿真中进行充分考虑。
总结起来,同相比例放大器对共模抑制比要求高是为了减小干扰信号对测量结果的影响。通过适当的仿真方法,可以评估运放的共模抑制比,并优化设计,以满足实际应用的要求。
