适用于测量仪器、通信设备的电压基准源GREF0540L
电压基准源是提供稳定、精确和可靠的电压输出的重要电路或器件。它在电子系统中发挥关键作用,用于校准和比较其他电压信号,并确保电路的准确运行。常见的电压基准源类型包括Zener二极管电压基准源、稳压二极管电压基准源、晶体管电压基准源和集成电路电压基准源。
国芯思辰GREF0540电压基准源噪声非常低,噪声电压仅为4.8μVpp,芯片在-20℃到90℃典型温漂为10ppm/°C。当输出电压为2.5V时,1/f GREF0540可以工作在2.8V至5.5V之 间,工作电流为270μA,最大负载电流为10mA。并且采用小型8引脚SOIC封装,目前已在测量仪器、通信设备、模拟数字电路等应用使用广泛。
电压基准源
GREF0540提供低温漂和低噪声指标有利于提高系统精度,提供1.25V, 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V和5.0V电压选项。工作温度支持在-40℃至+125℃的范围,能够提供准确、稳定的参考电压,确保系统的可靠性和性能。
总结:电压基准源具有不同的精度、稳定性和适用范围,可以根据具体应用的要求进行选择。国芯思辰可提供专业的技术支持和稳定的供货渠道。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
