itop-RK3588开发板机器视觉开发OpenCV-Python的安装
由于 iTOP-RK3588 编译安卓和 Linux 源码使用的 ubuntu 版本为 ubuntu20.04,为了方便和统一,本手册的实验环境也为 Ubuntu20.04,如果使用的是其他版本的 ubuntu。可能会存在一些细微的区别,建议大家所使用的 ubuntu 版本和我们保持一致。
使用以下命令安装 OpenCV-Python,安装过程如下图所示:
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-opencv
python
等待安装完成,安装完成如下图所示:
默认情况下 ubuntu 中 Python 的默认版本为 2.7,通过以下命令将 ubuntu 中 python 版本默认设置为:python3,如下图所示:
echo alias python=python3 >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
python
然后输入“python”命令进入 python 运行界面,如下图所示:
python
然后输入以下内容,进行 opencv 版本的打印,如下图所示:
import cv2 as cv
print(cv.__version__)
python
至此对于 OpenCV-Python 的安装就完成了。
注:这里的 OpenCV-Python 版本为 4.2.0,由 ubuntu 自动安装,如果想更换其他版本可以找到对应版本的安装包,编译安装即可。
