什么是Foveros封装?Foveros封装的难点
这就是英特尔的3D芯片堆叠技术。
Foveros封装技术是英特尔推出的一种3D封装技术,它可以在处理器制造过程中以垂直方式堆叠计算模块,而不是传统的水平方式。这种技术使得芯片制造更加高效,同时也有助于优化成本和能效。Foveros封装技术使英特尔及其代工客户能够集成不同的计算芯片,在单个封装中实现更为复杂的异构芯片生产。它被认为是一种非常重要的技术,可以为未来的先进封装技术创新打下基础。
Foveros 不是一个裸片在另一个裸片的顶部活动,而后者本质上只是密集的导线,Foveros 涉及两个包含活动元素的裸片。有了这个,英特尔第一代 Foveros 于 2020 年 6 月在 Lakefield 混合 CPU SOC 中推出。该芯片不是特别大的容量或令人叹为观止的芯片,但它是英特尔的许多第一款芯片,包括 3D 封装和他们的第一个混合 CPU 内核具有大性能核心和小效率核心的架构。它采用了 55 微米的凸点间距。
据介绍,包括第 13 代英特尔酷睿处理器等大多数英特尔客户端产品都将多种功能(如 CPU、GPU、PCH) 整合到一个被称为 SoC 的单片上,但随着这些功能日趋多样化并且变得越来越复杂,设计和制造这些单片式系统级芯片的难度越来越大,成本也越来越高。
英特尔 Foveros 先进封装技术一举解决了这个挑战,利用高密度、高带宽、低功耗互连,能够把采用多种制程工艺制造的诸多模组合成大型分离式模块架构组成的芯片复合体。
英特尔
Foveros封装技术作为英特尔的一项创新技术,确实面临了一些技术难点。
首先,Foveros技术的核心在于实现芯片的3D堆叠,这涉及到如何将不同芯片之间进行精确对准和连接。由于芯片之间的间距很小,对准的精度要求非常高,这需要高精度的制造设备和工艺控制技术。
其次,3D堆叠技术需要解决不同芯片之间的电气连接问题。由于不同芯片之间的厚度、材料和工艺可能存在差异,因此需要进行特殊的设计和优化,以确保信号的传输质量和稳定性。
Foveros技术还需要解决散热问题。由于芯片是3D堆叠的,散热路径变得更加复杂和困难。如何有效地将热量从堆叠的芯片中导出,并散布到散热器或散热系统中,是一个需要克服的难题。
Foveros技术的生产成本也是一个需要考虑的问题。虽然该技术可以提高芯片的集成密度和性能,但是其制造成本也相对较高。因此,如何平衡技术性能和生产成本之间的关系,是英特尔需要面临的挑战之一。
Foveros封装技术作为一项创新的技术,其技术难度和成本都是需要考虑和解决的问题。然而,随着技术的不断进步和应用需求的增加,相信Foveros技术将会得到更广泛的应用和发展。
审核编辑:黄飞
