鸿蒙OS开发-(用xml写查询语句+xml使用)
1.2w人已加入
XML(可扩展标记语言)
在C#中我们常用来当做一个小型的数据库来使用,我们可以将信息保存在XML文档中,或者从XML文档中获取数据。这样就必须使用到XML文档的数据读取。
XML文档的读取有两种方式:
一、利用XMLReader逐条读取,通过判断XML的NodeType属性来获取到XML文档中信息。
示例:设置可以读取xml的dtd内容
XmlReaderSettings xs=new XmlReaderSettings();
            xs.DtdProcessing=DtdProcessing.Parse;
            //用xmlreader对象读取
            XmlReader xml = XmlReader.Create("../../Student.xml",xs);
          // bool b= xml.Read();//只进流的方式读取节点
          //string n= xml.Name;//读取的节点的名称
          //MessageBox.Show(n);
            while (xml.Read())
                string msg = "";
                switch (xml.NodeType)
                    case XmlNodeType.Attribute:
                        msg = "属性:" + xml.Name;
                        break;
                    case XmlNodeType.CDATA:
                        msg = "CDATA节点:" + xml.Value;
                        break;
                    case XmlNodeType.Comment:
                        msg = "注释:" + xml.Value;
                        break;
                    case XmlNodeType.DocumentType:
                        msg = "dtd";
                        break;
                    case XmlNodeType.Element:
                        msg = "开始标记:" + xml.Name;
                        break;
                    case XmlNodeType.EndElement:
                        msg = "结束标记:" + xml.Name;
                        break;
                    case XmlNodeType.Text:
                        msg = "内容:" + xml.Value;
                        break;
                    case XmlNodeType.Whitespace:
                        msg = "空白节点";
                        break;
                    case XmlNodeType.XmlDeclaration:
                        msg = "xml文件声明:"+xml.Name;
                        break;
                    default:
                        break;
                MessageBox.Show(msg);
优点,每次只读取一条内容,比较节省系统的内容,适合大文件的读取。
二、利用XMLDocument对象一次性将整个XML文档加载到内存中,形成一个有层次关系的DOM树
示例:
XmlDocument doc = new XmlDocument();
            doc.Load("../../Part1.xml");
            XmlElement xe = doc.DocumentElement;
            foreach (XmlNode item in xe.ChildNodes)
                string province = item.Attributes["id"].Value.ToString();
                comboBox1.Items.Add(province);
1)XML文档新增节点
XmlDocument xml=new XmlDocument();
xml.load("../../Student.xml");
//创建一个节点
XmlNode stnode=xml.CreateElement("节点一");//这里是需要创建的节点的名字
//stnode.InnerText="";//这里可以设置节点中的文本
XmlAttribute sta=xml.CreateAtrribute("id");//这里 创建了一个名为id的属性
stnode.Attributes.Append(sta);//将这个属性添加到stnode节点中
xml.DocumentElement.AppendChild(stuNode)//最后将创建的节点添加到XML文档的根节点中
 xml.Save("../../Student.xml");//最后将修改后的XML保存到磁盘中
2)XML文档修改节点
和新增一样,首先我们需要将整个XML文档加载到内存中。
然后我们需要获取到需要修改的节点
XmlNode=xml.selectSingleNode("//student[@stuNo='"+stuNo+"']");
//xpath 路径的写法有两种 //从跟节点开始往后写路径的写法叫绝对路径写法:/students/student/sex //以"//"开头写路径的写法为相对路径的写法://student/sex //如果节点中右属性就用[ ]括起来
找到这个节点之后,重新给节点的InnerTextX属性赋值,就可以实现修改操作。
3)XML文档删除操作
首先,我们同样需要加载XML文档,然后我们需要获取到那个要删除的节点。同样的调用selectSingleNode方法,
最后我们使用xml.removeChild();就可以将节点移除,每次做完操作之后都别忘了调用xml.Save();将操作后的XML文档保存到磁盘中。
XMLDocument属性:
DocumentElement  获取文档的根 XmlElementChildNodes   获取节点的所有子节点。
HasChildNodes   获取一个值,该值指示节点是否有任何子节点。
FirstChild   获取节点的第一个子级。
LastChild   获取节点的最后一个子级
NextSibling   获取紧接在该节点之后的节点。
PreviousSibling 获取紧接在该节点之前的节点。
ParentNode  获取该节点的父级节点。
InnerText   获取或设置节点及其所有子节点的串联值。
InnerXml  获取或设置表示当前节点子级的标记。
Attributes   获取一个 XmlAttributeCollection,它包含该节点的属性。
Value   获取或设置节点的值
Name 获取节点的限定名。
LocalName 获取节点的本地名称。
Prefix  获取或设置该节点的命名空间前缀。
AppendChild  将指定的节点添加到该节点的子节点列表的末尾
CreateAttribute  创建具有指定名称的 XmlAttribute
CreateElement  创建 XmlElement
CreateNode   创建 XmlNode
CreateTextNode  创建具有指定文本的 XmlText
RemoveAll   移除当前节点的所有子节点和/或属性。
RemoveChild   移除指定的子节点。
ReplaceChildnewChild 节点替换子节点 oldChildWriteToXmlDocument 节点保存到指定的 XmlWriterSaveXML 文档保存到指定的位置。
