选择合适的连接器可确保极端环境下的大电流电源完整性
作者:Art Pini
投稿人:DigiKey 北美编辑
随着电源电压不断下降和负载电流成比例地增大,为了提高效率和进行热管理,就必须最大限度地降低电阻性功率损耗和电压降。在电动汽车 (EV)、航空航天以及工业电子器件等电源应用中,电路还会受到冲击、振动和极端温度的影响。
设计人员必须了解这些要求,以确保选择并正确应用机械结构坚固耐用、保持电气完整性、工作温度范围更宽的电源连接器。
本文将讨论如何为最苛刻的环境和应用选择和使用电源连接器。然后以 [Harwin] 的电源连接器为例,说明了如何使用这些连接器在保证机械可靠性的同时,以低损耗实现出色的电源完整性。
大功率互连的考量事项
将大电流和高电压连接到印刷电路板需要非常小心。连接不良会导致功率损耗和意外的电气故障。如果互连还受到极端温度、冲击或振动的影响,问题可能会成倍增加。如果电源连接器的额定电流不足,则可能迫使设计人员使用多个触头来获得所需的电流水平,从而导致连接器触头增多、体积增大,需要占用更大的印刷电路板空间。多条电流路径也会提高插入不当的几率,导致单个触头出现过电流。解决这些问题的方法是使用单触头额定电流正确的电源连接器。
试试看 Harwin [Kona]系列连接器(图 1)。这些连接器额定可承受每个触头 60 A 的电流、高达 3000 VAC 的最大电压(1 分钟)以及 1500 VAC 或 1500 VDC~ ~的峰值工作电压,在极端温度、冲击和振动环境中亦是如此。
连接器图 1:Kona 系列电源连接器可处理 1500 VAC 下每个触头高达 60 A 的电流,并提供针座、面板安装和电缆安装型号。(图片来源:Harwin Inc.)
Kona 连接器提供双触头、三触头或四触头单排外壳。配置包括一款印刷电路板针座、一款面板安装座、一款公母电缆安装座,具有多种锁定方式,可用于电缆对电路板和电缆对电缆配接。
这些连接器采用的触头间距为 8.5 mm。这种间距与用分极带键槽结构包裹的独立嵌入式触头结合在一起,确保了连接器的高额定电压和电流。这种设计还有助于防止因配接不良和随机物理撞击造成的意外损坏。
该系列连接器具有高额定电流和高可靠性的秘诀在于六指公触头(图 2)。
连接器图 2:六指公触头对母触头内壁施加正法向弹力,确保即使在冲击和振动下也能保持良好的连接。(图片来源:Harwin Inc.,修改版)
Kona 系列触头由铍铜制成,最大工作温度范围为 -65°C 至 150°C,其表面镀有耐用的硬酸金,可在长期暴露于恶劣环境中时提供保护。触头的额定配接操作次数为 250 次,配接对的接触电阻为 2 mΩ 或更小。在 60 A 的最大额定电流下,触头对上的压降仅为 0.12 V。
电路板安装用针座
Harwin Kona [KA1-MV10405M1]是用于印刷电路板安装的一个四触头垂直针座示例(图 3)。
连接器图 3:Kona KA1-MV10405M1 针座有四个触头。图中显示了触头 1 上清晰可见的识别标记以及安装螺柱。(图片来源:Harwin Inc.)
针座主体由玻璃填充高温热塑性塑料制成,包括四个嵌入式六指公触头,这些触头具有 4.5 mm 的印刷电路板焊尾。清晰可见的压印标记提供了针座方向和触头 1 的标识信息。内螺纹锁和板安装螺柱为插孔连接器提供配接锁定,也可使用 [KA1-4240000] 开槽板安装螺母将其以机械方式安装到印刷电路板上。针座有直角、水平安装触头以及其他锁定方式可供选择。采用先合后锁的方式,以防止在锁定过程中出现损坏。
电缆和面板安装用插座
Kona [KA1-2010498F1](图 4,左)是一种四触头电缆安装式插座外壳,采用独立触头,例如 Harwin Kona [KA1-0400005](图 4,右)。该外壳可与上述 KA1-MV10405M1 四触头针座配接。
连接器图 4:带护罩延伸部的 KA1-2010498F1 四触头插座外壳(左)及与外壳配合使用的母焊接触头(右)。(图片来源:Harwin Inc.)
母电缆安装式外壳包括带分极键的护罩延伸部,该部件可防止与母插座触头意外连接,并为配接触头提供电气隔离。Kona KA1-0400005 连接器插座触头采用焊接方式与电缆连接。触头设计用于 #8 AWG 设备电线。建议使用最大直径为 7.5 mm 的硅橡胶绝缘材料。
该标准性别连接器配有浮动指旋螺钉,螺钉上有内六角孔,可使用扭矩螺丝刀紧固。反向固定件的锁定方向翻转,具有 5.2 mm 长的面板安装螺柱,可通过前面板安装方式装到外壳上。锁定件材质为耐腐蚀不锈钢。
电缆和面板安装用插头
Kona [KA1-3010498M5](图 5,左)是 KA1-2010498F1 外壳的公电缆安装款,使用 [KA1-1410005]插针触头(图 5,右)。
连接器图 5:四触头 KA1-3010498M5 公外壳(左)及与外壳配合使用的焊接款六指公触头(右)。(图片来源:Harwin Inc.)
公外壳或插头外壳采用焊接款六指公触头,该款型是设计用于与母款相同的 #8 AWG 电线。该款连接器采用反向固定锁定指旋螺钉,与带面板安装用反向固定件的母连接器配接。另外,还提供标准锁定件款型。
体积小、重量轻
考虑到其 60 A 的额定电流和 3000 V 的额定电压,这些连接器的物理尺寸相对较小(图 6)。
连接器图 6:Kona 插座外壳的尺寸图显示其尺寸较小。(图片来源:Harwin Inc.)
四触头连接器的长度 (A) 为 50 mm,宽度为 12.5 mm,高度为 18 mm。与插头式针座配接的插座电缆外壳的高度为 21.7 mm(从印刷电路板算起)。配接对重约 25 g。
测试标准
所有 Kona 连接器设计均已通过 EIA-364 标准相关部分的测试。电气测试包括接触电阻、功率、耐压性能和绝缘电阻测试。机械测试包括冲击和振动、插拔力、热冲击、湿度和盐雾测试。抗振性能规格为 20 g 峰值持续 12 小时无接触故障。类似地,冲击性能规格为 100 g 峰值持续 6 毫秒无接触故障。
Kona 连接器具有耐冲击和振动的特性,因此适用于电动汽车的电源连接。此外,Kona 连接器还符合 NASA 和 ESA 的脱气要求,是太空、航空电子和无人机 (UAV) 应用的理想之选。
干扰屏蔽
在对电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 有限制的应用中,Kona 连接器为电缆和针座连接器提供了一系列轻质铝制后壳(图 7)。
连接器图 7:对于 EMI/RFI 保护,提供铝制后壳,该后壳具有连接到扎带的柔性编织层。(图片来源:Harwin Inc.)
后壳的设计可容纳耐磨柔性金属编织层,并且还配有可将编织层固定在后壳上的扎带。后壳和编织层的组合可提供屏蔽,从而实现有效的 EMI/RFI 保护。此外,后壳还能为电缆提供额外的应力消除作用。
装配工具
Kona 连接器需要的工具很少。电缆触头为焊接式,因此插接时只需将其推入即可,无需使用工具。需要拆卸或更换触头时,也提供拆卸工具。还可使用螺丝刀拧紧或拧松安装螺柱上的开槽螺母。
总结
Kona 8.5 mm 间距高可靠性连接器系列可在最苛刻的环境中保持电源完整性。这些连接器提供了快速简便的配接过程,不需要额外的工具。它们非常适合航空电子设备、无人机、卫星、电动汽车,以及其他在极端环境中工作的大功率系统等应用。
