详细介绍BUCK电路的设计
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  引言
  这篇文章主要是详细介绍BUCK电路的设计,使用AD780AN芯片,来对输入电压进行额定电压的输出。下面是一个15V的降压为2.5V或3.0V的电路设计。
  电路设计
  15V转2.5V的设计
电路设计
  15V转3.0V的设计
电路设计
  AD780是一款超高精度带隙基准电压源,可以利用4.0 V至36 V的输入提供2.5 V或3.0 V输出,是否输出2.5V或3.0V输出取决于引脚8是否接地。
  它具有低初始误差、低温度漂移和低输出噪声,并能驱动任意大小的电容,因此非常适合用于增强高分辨率ADC和DAC的性能,以及任何通用精密基准电压源应用。独特的低裕量设计有助于利用5.0 V ± 10%输入提供3.0 V输出,从而使ADC的动态范围提升20%,其性能优于现有2.5 V基准电压源。
  AD780可以用来提供最高10 mA的源电流或吸电流,并且可以在串联或分流模式下工作,无需外部器件便可提供正或负输出电压,因此适合几乎所有的高性能基准电压源应用。
  与某些竞争产品不同,AD780没有“可能不稳定区域”。当电源端使用一个1 µF旁路电容时,该器件可以在所有负载条件下保持稳定。
  或许有人会问,为什么在后面要接一个比较器,这是因为我们要使其输出保持恒定,这样在电路中才不容易烧坏电路。
  设计结果
  15V转2.5V的设计
电路设计
  15V转3.0V的设计
电路设计
  AD780的一个独特功能是高增益放大器的低净空设计,可从低至4.5 V的输入电压产生精确的3 V输出(或从4.0 V的输入产生2.5 V)。
