二次供水监测设备安装应用
1.2w人已加入
在二次供水泵房的管理上,通常应用二次供水监测系统,辅助管理供水作业,综合监测供水泵站的各项参数,可以及时发现问题并采取相应的措施,保障二次供水的质量和安全性,为水质监测提供有利的数据支持。
二次供水监测系统解决方案,以智慧水利监控平台为核心,配合信息采集设备、智能通讯设备、远程控制模块、智能控制柜等硬件设备,组成一套针对供水泵房的信息采集、远程控制、自动报警、数据管理等功能,工作人员只通过安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端,即可控制水泵、电磁阀等设备的启停,达到无人或少人值守的目的。
监测参数:
1.温度:监测二次供水的温度可以反映出供水系统的运行状况。一般情况下,供水温度应处于适宜范围内,避免过高或过低导致不良影响。
2.pH值:pH值是衡量水体酸碱程度的指标,也是衡量水质的重要参数之一。pH值处于合适范围内有助于保持供水的稳定性和安全性。
3.溶解氧:二次供水中的溶解氧含量与水体中生物的存活情况相关。通过监测溶解氧含量,可以及时发现供水中氧气不足的情况问题,避免对用户造成影响。
4.微生物指标:主要指的是大肠杆菌等致病菌的检测。如果这些细菌超出规定的安全限值时,可能会导致水源污染和传染病的传播,因此定期进行微生物指标的监测至关重要的。
5.悬浮物和浊度:悬浮物和浊度可反映供水中的固体颗粒或悬浮物质的含量与大小。高浊度和大量悬浮物可能会使供水的透明度和口感受到影响,严重时会威胁人体健康。
6.化学物质:二次供水中的化学物质如重金属、有机物等的含量也需要定期监测。当化学物质如果超过规定的安全标准,可能对用户的身体健康造成不良影响。
7.压力:水压监测可以评估供水系统的正常运行状态,正确的供水压力有助于保持供水系统稳定,并确保用户获得足够的水流和压力。
8.水泵状态信息:也就是泵组的工作信息,包括电压/电流/有功功率/视在功率/功率因数等多种电参数,并自动记录相关信息。
9.其他设备信息:指的是电磁阀、智能阀门、阀门控制器、阀门、声光报警器等设备的状态信息。
为确保二次供水水质的质量与稳定,采用正确的安装方法,也就是水质传感器、PH值传感器、液位传感器、压力传感器、电参数采集模块、智能配电模块等监测设备,以及智能控制柜等硬件设备,科学应用,保证监测设备的准确性和可靠性。
安装方法:
1.选址与布局:
(1)选址原则:一般需选择相对稳定,不受干扰的位置,远离污染源的地点作为安装地点;
(2)布局规划:根据供水泵房的特点、监测要求等,合理布局规划,确保监测设备与供水管网连接紧密,便于采集水样;
(3)设备高度:安装在便于操作和维护的位置,满足监测需求和操作便捷性;
2.设备安装与连接:
(1)安装设备支架:选用坚固耐用的支架,确保设备安装的稳固安全。支架的安装位置坚固平稳,能够承受设备的重量和震动;
(2)连接供水管道:根据设备的类型和管道的材质,选择合适的连接方式,例如法兰连接或螺纹连接。连接处应保证严密,避免漏水现象;
(3)安装监测仪器:根据设备的说明书和安装要求,将设备正确安装在支架上,并进行稳固固定。确保传感器与水流方向一致,避免因水流反向造成的误差;
(4)电源连接:安装过程中需连接电源。电源连接应遵循相关安全规范,防止任何电击和火灾事故的发生;
3.设备调试和校准:
(1)设备调试:设备完成安装后,需进行设备的调试工作。主要包括检查设备功能是否正常,传感器接线是否正确,仪器仪表读数是否准确等;
(2)校准操作:根据设备的说明书和校准要求,对监测设备进行校准操作。校准可以通过标准溶液进行比对校准,确保仪器的准确性和可靠性;
(3)功能调试:在手机、电脑上下载安装智慧水利监控平台软件,并扫描设备上的二维码,将设备依次接入到云平台上,根据供水泵房的布局实况,在管理界面上进行云监控、云组态、边缘计算、数据分析、集中管理、远程报警、账号管理、视频监控等功能,尤其是边缘计算、远程报警功能,需结合泵房的管理制度、用水需求等,设置好水泵的启停控制规则及触发报警的条件与方式,实现从水池、输水管网、泵组等一系列的监测与管理,功能调试是实现无人值守的关键性操作;
4.设备维护与管理:
(1)定期检测:定期检测设备的运行状态,包括监测仪器的读数是否准确、传感器是否正常等,如有异常情况及时进行维修或更换;
(2)清洁保养:保持监测设备的清洁,避免污物积聚和灰尘对设备造成影响。可定期使用清洗液进行清洗,注意不要损坏设备的传感器和电路;
(3)数据管理:结合监控平台自动存储的历史数据,查询任意时段的历史记录,并将历史数据查询导出为Excel格式报表,打印为纸质资料,长期保存逐步建立历史数据库;
正确安装二次供水监测系统,严格遵循相应规范和要求,对保障水质的稳定和准确具有重要意义。确保监测设备能够稳定、准确地进行水务管理工作。
