AR眼镜定制_ar智能眼镜显示方案|光学方案_5G方案
  AR眼镜是一种结合虚拟现实和现实世界的智能眼镜,能够让用户在现实环境中体验虚拟现实。然而,由于制造成本高、开发周期长等问题,AR眼镜的发展一直面临诸多挑战。
AR眼镜
  为解决AR眼镜的佩戴重量、散热和续航等问题,设计上主板和光学显示模组的优化显得尤为重要。主板集成了处理器、内存、传感器、电池等组件,采用了联发科MT6877平台的5G轻量级AR智能眼镜设计,以实现更轻量级的产品,并帮助品牌厂商快速推出领先的AR眼镜产品。
  而在硬件方案中,采用了阵列光波导基于几何光学原理的光学模组,具有轻薄、较大的视场角和眼动范围以及均匀的色彩,可以为用户带来更好的视觉和使用体验。另外,采用了Sony全新一代Micro OLED低功耗显示屏,搭载透光率高的高透波导,有效减轻用户长时间佩戴的不适体验,使得智能眼镜更好地融入日常生活。
AR眼镜Micro OLED显示屏型号
AR眼镜
  基于MTK6877芯片的AR智能眼镜解决方案,其架构有助于打造性能更为强劲、能耗更低且更轻薄的AR智能眼镜。整机重量已降低到100g以内,拥有极速Wi-Fi 6连接,数据传输速度更快,整机能耗也更低。
  AR眼镜主要硬件参数
  CPU:联发科MT6877
  GPU:ARM Mali-G68 MC4
  RAM/ROM:64G ,4G (LPDDR4)
  系统:Android 11.0+
  光学方案:阵列光波导
  显示屏:Sony全新一代Micro OLED
  对比度:200:1
  FoV:50°视场角
  传感器:IMU(9 轴传感器)、温度传感器、光线距离传感器
  摄像头: 800万/1300万高清摄像头,索尼感光传感器。
  喇叭:支持单喇叭
  麦克风:支持双麦克风
  电池:800mAh/3.85V
  移动通讯连接:支持4G/5G全网通
  WiFi:双频WiFi,802.11ac
  BT:支持BT5.1
  GPS:双模北斗、GPS
  SIM卡:单卡(Nano)
  T卡:支持,最大扩展128G
  耳机:支持,3.5mm耳机接口
  I/O接口:Type-C全接口,支持USB3.0 OTG,支持Q3快充
  AR眼镜的发展不仅需要技术的创新和突破,也需要不断优化硬件方案,将其更好地融入人们的生活。相信随着技术的不断进步,AR眼镜必将迎来更加广阔的发展前景。
